查看: 5044|回复: 21
请教这个图纸是什么意思呢?
发表于 2011-9-15 20:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁能看懂这个图纸给讲解一下呗?谢谢您了
发表于 2011-9-15 20:51:53 | 只看该作者 �
看作个与门就行了
发表于 2011-9-15 21:12:02 | 只看该作者 �
痛苦呀,看不懂电路!!!我也不懂!
发表于 2011-9-15 21:27:31 | 只看该作者 �
这个就是说左面5个PG信号都要有电压,不然就会把HWPG信号拉低,你要判断可以一个一个的逐一断开二极管。当断开某一个二极管的时候电压没有被拉低,那么就是那一个PG信号有问题。
发表于 2011-9-15 21:30:54 | 只看该作者 �
这个答案 容易理解。 谢谢
发表于 2011-9-15 21:58:14 | 只看该作者 �
广达的PG信号.无边版主已经说了,看成与门.
发表于 2011-9-16 00:30:39 | 只看该作者 �
就是一个与门电路,所有输入都是1出1,有0出0
发表于 2011-9-17 16:50:06 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-9-15 21:27
这个就是说左面5个PG信号都要有电压,不然就会把HWPG信号拉低,你要判断可以一个一个的逐一断开二极管。当断 ...
哥哥我镇的没有看明白你的意思?能再说说吗?
hwpg信号要是低电压怎么判断那个信号的问题呢?
发表于 2011-9-18 17:57:05 | 只看该作者 �
我的意思就是说,这个hwpg信号 需要是一个高电位的时候,根据二极管单项导通的特性,需要左边5个PG信号都是高电压,才能阻止电流往左边流动。在HWPG处才能有高电压。
      要是HWPG处于地电位,一般来说是左边的5个信号中的某一个或某几个出了问题。
判断的时候就是吧二极管逐一的断开,比如说先断开D18,再测量HWPG,如果还是地电位,说明不是这一组信号的问题,在断开下一组。当断到哪一组信号变成高电位,就是那一组的问题。
发表于 2011-9-18 19:14:29 | 只看该作者 �
五个二极管左边电压都为高时右边HWPG为高,五个电压有一个为低就会拉低HWPG,所以就算是个与门。
发表于 2011-9-18 20:21:45 | 只看该作者 �
与门
楼上已经说的很清楚了
建议不清楚的老大们
有时间研究一下模拟电路
发表于 2011-9-20 22:07:24 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2011-9-18 17:57
我的意思就是说,这个hwpg信号 需要是一个高电位的时候,根据二极管单项导通的特性,需要左边5个PG信号都 ...
o ,哥哥我这么一听我真明白了,谢谢您 的指点了、
发表于 2011-9-20 22:23:12 | 只看该作者 �
楼主已经是正式维客了啊!分析基础原件就可以知道原理啊!楼主你怎么混到这么高分啊,论坛里说到这个图的应该很多的吧,有点丢论坛的脸啊!
发表于 2011-9-20 22:54:12 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2011-9-20 22:23
楼主已经是正式维客了啊!分析基础原件就可以知道原理啊!楼主你怎么混到这么高分啊,论坛里说到这个图的应 ...
论技术比不过你,要是论素质那我更是比不过你啦!
骂人骂的这么委婉,你素质真高
发表于 2015-2-16 10:37:32 | 只看该作者 �
简单的说,如果中间有一个为低就全为低了啊
发表于 2015-2-16 11:09:49 | 只看该作者 �
二楼正解  相当与一个与门 任何一个PG为低电平 都会拉低HWPG
发表于 2015-2-16 23:07:36 | 只看该作者 �
这个就是说左面5个PG信号都要有电压,不然就会把HWPG信号拉低,你要判断可以一个一个的逐一断开二极管。当 ...
这位兄弟正解,不仅说了电路原理还说了维修思路
给32个赞
发表于 2015-2-17 09:18:40 | 只看该作者 �
与门,只要左面有一个是低电平,HWPG就被拉低了,所以只有是左面的5个都是高电平,这个电路才能正常的工作
发表于 2015-2-17 11:32:59 | 只看该作者 �
能理解为这一块是PG的汇总吗?
发表于 2015-2-17 11:35:53 | 只看该作者 �
广达HWPG与门任何一个PG为低都会拉低HWPG
