查看: 13651|回复: 5
NTC 10D-11热敏电阻可以用NTC 8D-9代替吗?
发表于 2011-9-15 16:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
NTC 10D-11热敏电阻可以用NTC 8D-9代替吗?手头只有8D的这个啊
发表于 2011-9-15 20:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
完全可以代换,没有问题。
发表于 2011-9-16 09:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般都不装了。热敏电阻坏了,直接用导线连就可以了
嗯,蒙医,蒙药,蒙古大夫^_^  详情 回复 发表于 2011-9-16 14:18
发表于 2011-9-16 14:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-9-17 09:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,有些时候这东西不好找呀。
发表于 2011-9-17 12:46:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果有NTC那么还是补上比较好。
