查看: 5454|回复: 30
长城电源求助
发表于 2011-9-15 15:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
保险烧了 ,拆开后发现大电解鼓了一个,13009坏掉 ,1个100K电阻坏掉 ,找旧件,依次换两个13009,2个100k电阻 ,两个大电解电容,接电后保险又烧了,求各位师傅指点
发表于 2011-9-15 21:12:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
辅助电路部分或整流桥有短路!
发表于 2011-9-15 21:55:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
辅助开关管3866短路了吧
发表于 2011-9-16 05:51:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
保险烧坏的时候 建议整流桥 贴片开关管 色环电阻一并更换
发表于 2011-9-16 09:41:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,有没有换三极管B极一般有一个10欧左右的电阻,看看坏了没有。
在看看全桥整流有没有问题。
发表于 2011-9-16 21:51:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后级还有短的地方。
发表于 2011-9-17 22:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要盲目上电,线测量是否还存在短路点再说。
发表于 2011-9-17 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
串灯泡安全点,没有那么恐怖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 10:57
发表于 2011-9-29 17:55:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-9-29 17:56:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在看看全桥整流有没有问题。
这位师傅,我找不到那个10欧的电阻啊
发表于 2011-9-29 19:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障在桥堆 或待机开关管击穿。先去掉待机开关管修好300V电路。在修待机电路。
发表于 2011-9-30 09:57:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障在桥堆 或待机开关管击穿。先去掉待机开关管修好300V电路。在修待机电路。赞同!!!
发表于 2011-9-30 11:44:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管可以先弄下来不装,先把前级的整流桥、MOV等搞定。
发表于 2011-10-1 12:43:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
功率管,桥也要查一下,一般保险炸的,换完坏的零件,先串个100W灯泡,再上电,有些坏的零件可能会没查到的.
发表于 2011-10-1 18:38:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
路过!学习!
发表于 2011-10-1 21:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-450833-1-1.html
发表于 2011-10-18 10:41:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不上13009   串个100W的灯泡,加电后灯泡亮一下就灭怎么回事    ,请教师傅那里的问题啊
发表于 2011-10-18 10:59:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
各位师傅 ,这个电源已经不烧保险了,有新问题,通电后有待机电压,但是不启动,请各位师傅指点{:soso_e183:}
发表于 2011-10-18 11:15:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查开关管的控制极电阻和芯片
发表于 2011-10-20 16:22:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
待机电压3.67V 偏低     紫线电压5.12V     请教各位哪儿的原因啊
