查看: 3984|回复: 21
dell 1450 电流跑到0.79 求助
发表于 2011-9-15 15:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1450  拿来的时候 是光驱的接口掉下来 有人修过 没有焊好 还有和屏线一起出来的线都断了 那应该是蓝呀的线吧? 焊好接口  可以开机 电流跑到从0.03-0.15 -0.80 -0.82- 0.84-0.79 请问这是什么还没有过啊?没有头绪了      内存供电正常 是BIOS的是事
发表于 2011-9-15 15:49:08 | 只看该作者 �
是怎么跑的啊!直接到0.79?
不是啊 跳到79不动了 应该内存过了  发表于 2011-9-15 15:55
发表于 2011-9-15 16:07:16 | 只看该作者 �
像是过内存没过。是集显的吗?还是独显的
发表于 2011-9-15 16:07:20 | 只看该作者 �
赶紧刷BIOS
发表于 2011-9-15 16:07:32 | 只看该作者 �
独显的话就是没过内存
发表于 2011-9-15 16:07:51 | 只看该作者 �
集显的就不好说了。也有可能没过显卡
发表于 2011-9-16 20:11:35 | 只看该作者 �
好像是内存没过,或者就是桥的问题,我碰到过HPv3000
发表于 2011-9-16 20:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥有问题!可以直接杀!
发表于 2011-9-16 20:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥有问题!可以直接杀!
发表于 2011-9-16 20:30:57 | 只看该作者 �
你把内存去掉试一下,看电流多少?
发表于 2011-9-16 20:49:30 | 只看该作者 �
这款本好像显卡也爱坏的  不过先别那么轻易下结论的哈  看看电路图顺顺电路啊
发表于 2011-9-16 21:01:38 | 只看该作者 �
不要太盲目了,最好还是查看一下你动过的地方,打下屏线接口那得组织
发表于 2011-9-16 21:59:01 | 只看该作者 �
北桥内存不过呀,直接北桥BGA吧!
发表于 2011-10-3 10:07:17 | 只看该作者 �
闷,我这有三个0.79,不知道从哪下手去修闷。
有个不加散热片有时能过,加上一下都不会过。
发表于 2011-10-3 10:40:30 | 只看该作者 �
示波器看下内存上有没波形
发表于 2011-10-3 22:10:39 | 只看该作者 �
应该是没过内存
发表于 2011-10-3 22:29:55 | 只看该作者 �
应该是没过内存,用测试卡试试啊看跑什么码
发表于 2011-10-3 22:48:46 | 只看该作者 �
拔掉内存看看电流跑多少,,0.79肯能是内存,北桥,显卡,BIOS引起...
发表于 2011-10-10 11:03:12 | 只看该作者 �
北桥或内存的问题比较大
发表于 2011-10-10 11:28:53 | 只看该作者 �
先测试一下北桥供电和内存供电 有没。。。
