查看: 2843|回复: 17
东芝 L510 北桥阻值
发表于 2011-9-15 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家看看这北桥的阻值正常吗?
发表于 2011-9-15 15:38:28 | 只看该作者 �
看不太清楚,是不是有三个短路的?这板子经常修,如果短了肯定就有问题
发表于 2011-9-15 15:43:23 | 只看该作者 �
  不正常的  不可以有o的
发表于 2011-9-15 15:55:06 | 只看该作者 �
正常!我测了!也是一样的!
发表于 2011-9-15 15:57:12 | 只看该作者 �
不正长吧
发表于 2011-9-15 15:57:19 | 只看该作者 �
965北桥吧是正常的
发表于 2011-9-15 17:45:43 | 只看该作者 �
965的时有机个是0欧的
发表于 2011-9-15 18:36:10 | 只看该作者 �
965R  有几个是0的
发表于 2011-9-15 19:18:32 | 只看该作者 �
965的好像有吧
发表于 2011-9-15 20:45:52 | 只看该作者 �
你是不是对地测出来的,阻值
发表于 2011-9-15 21:21:08 | 只看该作者 �
手上有个东芝M202,故障是时系统不定时死机黑屏花屏,听说这款有CPU供电不足的通病,于是给CPU供电那里加了两个电容,加了后开机直接到电流0.92 掉电了,怎么办呀,!
发表于 2011-9-15 21:22:20 | 只看该作者 �
现在手上也没有图,容户现在要求把机器还原,这次估计得陪了!
发表于 2011-9-16 09:54:22 | 只看该作者 �
虽然是0不一定是短路,最好找个图纸,有可能回路中有电感元件
发表于 2011-9-16 10:06:48 | 只看该作者 �
正常啊!!!!
发表于 2011-9-16 14:22:50 | 只看该作者 �
我上次测得也有几个是0不过可以开机
发表于 2011-9-16 14:53:25 | 只看该作者 �
965的正常。但用二极管档位打阻值的单位不是欧姆,是毫伏。
发表于 2011-9-16 16:07:22 | 只看该作者 �
碰到过965有一个电容为对地值为0的,那机正常
发表于 2011-9-16 17:42:14 | 只看该作者 �
965的北桥就是有三个电阻为0欧,是正常的
