查看: 13423|回复: 19
求助IBM不开机报警4声
发表于 2011-9-15 14:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM笔记本开机 滴 滴 滴 滴 4声报警声怀疑内存的问题 拿下来 用橡皮擦了擦 上去换不行 此机有2根 256的内存 用哪个内存也是4声 报警 把内存去掉后 一声慢3声短快 3声快 一声慢 把电池拔掉 等2分钟在试机 还是那样 不知道 是哪的问题了 谁知道给说声
发表于 2011-9-16 08:24:01 | 只看该作者 �
那个问题,以前是内存问题,好像你这个问题,应该是内存槽和北桥问题的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-15 15:35:24 | 只看该作者 �
电流跑多少,看诊断卡跑多少!!
发表于 2011-9-15 16:10:16 | 只看该作者 �
别提了 我修的是台式机子不修笔记本 朋友的本本没办法非让看看 没有电流表 检测卡 不能用台式机吧
发表于 2011-9-15 16:43:38 | 只看该作者 �
查一下时钟信号看看
发表于 2011-9-15 16:50:04 | 只看该作者 �
一般是内存或北桥仔细看看
发表于 2011-9-15 16:54:44 | 只看该作者 �
应该是北桥!!
发表于 2011-9-15 17:48:10 | 只看该作者 �
楼主你修那机器型号是多少啊   那种状况一般都是北桥坏了
发表于 2011-9-15 18:17:46 | 只看该作者 �
北桥坏 我就 没发了型号是2888
发表于 2011-9-15 18:53:02 | 只看该作者 �
应该是北桥损坏了,估计加焊是不行的,最好换一个,
发表于 2011-9-15 19:28:48 | 只看该作者 �
开机试了一会 北桥南桥斗没温度
发表于 2011-9-16 08:00:01 | 只看该作者 �
各位老师 你们好 这个笔记本 放了一个晚上 早上开机了 开机不到10秒钟又死机了 死机之前 屏幕有竖到 关机后在就不能开了 他这机子以前也出过这个故障 也是 放了一个晚上 第2天开机就好了 又用了快1个月了 故障再次出现 故障出现时 有个合z相似的灯 亮 电池灯亮 硬盘灯不亮  下面我把图片贴上 你们看看一会再把视频 传上来
发表于 2011-9-16 09:26:35 | 只看该作者 �
什么型号,,,独立显卡的吗?
发表于 2011-9-16 10:06:02 | 只看该作者 �
邹江海 发表于 2011-9-16 09:26
什么型号,,,独立显卡的吗?
2888是不是独显 我看不出来 是不是哪个地方松了 内存2条斗一样 视频发不上来
发表于 2011-9-16 13:03:06 | 只看该作者 �
各位老师 这破本子 又能正常开机了 可能 还得 出哪个故障 哪的问题啊
发表于 2011-9-16 13:30:18 | 只看该作者 �
开机后有个圆圈里面有个Z字 谁知道是干嘛的
发表于 2011-9-16 13:40:37 | 只看该作者 �
这应该是外接电源的指示灯
发表于 2011-9-16 20:57:31 | 只看该作者 �
linuxabc 发表于 2011-9-16 13:40
这应该是外接电源的指示灯
不是外接电源指示
发表于 2011-9-18 21:29:53 | 只看该作者 �
这样肯定不稳定的,时开机时不开机,有桥或显卡虚汗了。最好加焊下
发表于 2011-9-18 21:43:15 | 只看该作者 �
什么型号得到呀?有供电不正常吧。
