查看: 2994|回复: 6
求助:精英GEFORCE6100SM-M主板 这是时钟问题吗?
发表于 2011-9-15 14:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      一块geforce6100SM-M主板,不跑码。上负载和诊断卡,各路电压都正常,但时钟电压为0V,再测内存和PCI的时钟也都为0V。新手,搞不清哪个是时钟芯片,不能确定哪里诊断思路。还有两个奇怪的现象:一  原装四脚CPU风扇不能转动,不插风扇前 四脚电压为0v 12V 5V 2.5V ,插入风扇后,四脚电压为6.5V 12V 5v 2.8V .(黑线有电压了?),但是插三脚风扇风扇可以转动。二   有时启动主板 测量CPU负载上的电压都为0V  ,电源拔掉 ,重新启动后再测负载又正常了。
发表于 2011-9-15 18:59:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这太难回答你了,时钟芯片不会不知道在哪吧?
发表于 2011-9-15 20:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是不知道在哪里啊?整块主板都找过了。还有我说的CPU风扇的情况是怎么回事?
发表于 2011-9-15 20:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,在仔细找找,找不到的话!可能集成到主芯片里面!
发表于 2011-9-15 20:41:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
NV单桥的主板,时钟芯片集成在桥里.
发表于 2011-9-15 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是集成在桥里的话,坏了就麻烦了,
发表于 2011-9-15 21:16:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
时钟芯片在桥里 应该是桥的问题
