- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-13
- 精华
姚羲冰 发表于 2011-10-10 15:25
SLP_S3#_3R
是按下开关后 南桥得到 PWRBTN后 才会送出的啊! 你说的是 RSMRST#正常后 在待机的时候就会送 ...
"RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。"有些机器变高电平都是完成了复位过程来的,有些机器在待机的时候就是个高电平,有些机器是要触发后才有电压。但按下开机键的时候被拉低,所以说这个机器待机的时候就应该是高电平知道吗?不相信你可以去试下。
