查看: 2478|回复: 8
电脑风扇问题
发表于 2011-9-15 10:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本现在一开机那风扇就不停的转、重新装过系统还是一样、这是咋回事啊?
发表于 2011-9-15 11:26:06 | 只看该作者 �
一直转有什么不对? 散热好呀
发表于 2011-9-15 11:37:45 | 只看该作者 �
正常啊
发表于 2011-9-15 12:19:58 | 只看该作者 �
.........- -风扇要不转你才说他是正常的额 ?
发表于 2011-9-15 12:37:58 | 只看该作者 �
是一直转的,温度高了就快了,温度低了就慢了!
发表于 2011-9-15 13:22:17 | 只看该作者 �
看看是不是把风扇改成常转的啊
发表于 2011-9-15 14:01:12 | 只看该作者 �
估计LZ的意思是风扇响的厉害吧!以前不响还以为不转呢!
响的厉害的话只有清灰看看啦!
发表于 2011-9-15 14:14:25 | 只看该作者 �
清清灰,或者风扇上点润滑脂
发表于 2011-9-15 17:27:31 | 只看该作者 �
估计是温控出问题了吧
