ZXCVWtest
查看: 5243|回复: 23
联想17纯平开机10分钟后枕形失真
发表于 2008-5-5 15:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 lxhgj769f3  17纯平开机10分钟后枕形失真 且 菜单不可调, 重新开机一切正常(菜单可调)。
大约10分钟后又枕形失真  菜单依然不可调,点过虚焊。   谢谢高手指点。
发表于 2008-5-5 15:20:46 | 只看该作者 �
用酒精棉球擦温度高的元件,用纯酒精,注意高压。
发表于 2008-5-5 15:23:25 | 只看该作者 �
检查枕校电路.TIP122等.
发表于 2008-5-5 15:48:43 | 只看该作者 �
菜单不可调,难道也是虚焊?
发表于 2008-5-5 16:12:28 | 只看该作者 �
查一下总线电压.............
发表于 2008-5-5 21:20:20 | 只看该作者 �
LZ应该是说开机十分钟后菜单进度条有变化, 只是图像没有变化,查查TIP122B极电压变化情况,换个TIP122试试,不知道你十分钟之后行幅是否可调,唉
发表于 2008-5-5 21:30:44 | 只看该作者 �
没有TIP122啊,行幅不可调,但场幅可调
发表于 2008-5-5 21:50:49 | 只看该作者 �
查一下校正电路和行幅电路是否有温度过高的元件.
发表于 2008-5-6 14:07:30 | 只看该作者 �
问题
回复 重点查 行幅调节电路   还有用 手摸 看有没有 发热量比较大的元件(S校正电容) 把行幅调整管的电压 报上来   (注意10分钟前和十分后的电压有什么差异)
  问题
回复 那就是扳子没有用122来控制行幅    那么就用的是D系列的 管子   其原理和122大同小异常
发表于 2008-5-7 15:08:31 | 只看该作者 �
没有d型管子  只要一个 sta5244 十脚的 管子
发表于 2008-5-7 16:51:14 | 只看该作者 �
10分钟前是5.6v    10分钟后是 6.4
发表于 2008-5-7 18:39:57 | 只看该作者 �
那你还不先把TIP122先换掉,^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-5-7 19:02:50 | 只看该作者 �
二次电压也变高了吧,,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-7 21:22:57 | 只看该作者 �
电压有点不对劲哦   就顺着 这条思路查吧 !
发表于 2008-5-7 22:19:18 | 只看该作者 �
是查那的电压啊,是S校正电容的电压吗,有四个电容呢,还是芯片的电压,芯片是TDA9116
发表于 2008-5-7 22:22:34 | 只看该作者 �
我找不到行幅调整管,行幅调整管型号大概有那些
发表于 2008-5-7 22:28:32 | 只看该作者 �
:显示器好难修啊 也没有特别烫的原件啊
发表于 2008-5-7 23:30:46 | 只看该作者 �
师傅,我咋找行幅调整管呢,S校正电容它和振荡芯片的那个引脚想连, 这个电路版上没有几个像Tip型的管子,但有一个十个腿的管子,型号是STA524A ,
发表于 2008-5-8 22:14:11 | 只看该作者 �
谢谢各位高手的指点,我修好了, :lol原来是TIP122C极到IC电路中的一个电感坏了
发表于 2008-5-10 08:04:04 | 只看该作者 �
查一查是否有温度过高的原件,如果没有就刷下EP-ROM试试吧。
