查看: 12685|回复: 30
t400 LED屏暗 改装成功
发表于 2011-9-15 00:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台进水的机器,主板修好了,测试发现开机屏幕背光闪一下然后屏暗。
测量了一下,EN的和PWM都有3.3V。20V供电也正常,GND应该也没问题。
用表笔点EN信号的时候背光就会闪一下,每次点都会闪。以前很少修到LED屏暗,感觉有点难以理解,难道LED屏的EN信号还需要震荡的吗?
找个换下来的碎掉的LED屏,是14.0的那 种屏和T400的屏接口不一样,接上19V,GND,EN,PWM测试亮了,这下可以确定是他屏的问题了。感觉这个客户叫他换屏又修主板的话价格他会难以接受,看到论坛上有人试过改装LED背光我也试试。
设想是,拆下坏屏的LED背光灯,和驱动部分,给他换到T400的屏上
实际情况是,T400的背光灯是在驱动板的下面的,拆开后发现背光板厚度是那个屏的1/2(大概是的,反正薄了很多)
                  这难不倒我,开动脑筋既然下面装不了,就装在屏的上面好了,于是乎我把上面的塑料边框和金属边框统统去掉把背光灯装在了上面,一阵忙活之后,呵呵,搞定,本以为会漏光很严重。看来我手工还不错。贴个图大家给个评价
如果碰到神奇的用户会说你把我的屏搞坏了;  发表于 2011-9-15 10:39
发表于 2011-9-15 00:59:27 | 只看该作者 �
楼主您真行。不过过程没描述详细咯。
我文采不行,只能描述这么多了  发表于 2011-9-15 22:13
发表于 2011-9-15 06:50:03 | 只看该作者 �
上次拆了一下LED背光 还挺不好拆的
楼主厉害!
发表于 2011-9-15 06:54:35 | 只看该作者 �
这种的驱动部分是哪些呀?你是怎么弄的说详细点散……没见过耶这种屏还有能把驱动部分换了的?
就是背光灯的接口那里的电路  发表于 2011-9-15 22:14
发表于 2011-9-15 08:31:08 | 只看该作者 �
漏光还是比较明显那。。。。
照片的话是很明显,不过肉眼看得话还是可以的,就是左上角笔记明显  发表于 2011-9-15 22:15
发表于 2011-9-15 08:40:22 | 只看该作者 �
漏光还是有的,把改装过程贴出来。
装好了才拍得图,过程没拍  详情 回复 发表于 2011-9-15 22:16
发表于 2011-9-15 09:03:13 | 只看该作者 �
漏光了,改装过程贴出来啊
发表于 2011-9-15 09:04:37 | 只看该作者 �
楼主真行。。。。。
发表于 2011-9-15 09:24:35 | 只看该作者 �
来学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-15 09:41:15 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉
发表于 2011-9-15 09:46:42 | 只看该作者 �
楼主怎么不把过程图放出来呀,让我们也学习一下嘛
发表于 2011-9-15 09:57:23 | 只看该作者 �
上面明显有漏光吗,不过改成这样也算厉害了
发表于 2011-9-15 10:15:33 | 只看该作者 �
这个点子很烂呀
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-15 10:33:56 | 只看该作者 �
这个可以顶一下。。有没有过程图
发表于 2011-9-15 11:32:22 | 只看该作者 �
先搜藏下,以后细看
发表于 2011-9-15 11:50:17 | 只看该作者 �
楼主没有起到发贴的目的。过程不清楚。只知道你改成功了,不知道是怎么改的
发表于 2011-9-15 11:55:11 | 只看该作者 �
来学习了
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
youngead -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-15 12:06:14 | 只看该作者 �
这么明显还说手法OK   要是碰到个心好的客户还勉强糊弄过去 要是碰见个难缠的就够你纠结了···好心办坏事了
发表于 2011-9-15 12:06:35 | 只看该作者 �
拆下来的东西上传个图。。。你的坏屏拿来做个演示??
发表于 2011-9-15 12:36:11 | 只看该作者 �
么有过程,很是纳闷
