ZXCVWtest
查看: 2340|回复: 7
HP4416 不跑码 电流 0。8-1。2来回跳 求思路
发表于 2011-9-14 23:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大写指示灯一下一下闪 不跑码 电流0.8-1。2来回跳 检测卡RST 一直闪    压板有时可以正常开机 AMD ATI独显
发表于 2011-9-14 23:45:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=420641 和这个哥们的情况应该是一样的。
发表于 2011-9-15 00:06:23 | 只看该作者 �
看电流应该是到了显卡了 加显卡试下吧
发表于 2011-9-15 00:07:31 | 只看该作者 �
显卡问题应该跑码吧   故障时是不跑码的  我杀过北桥 故障依旧
发表于 2011-9-15 01:17:04 | 只看该作者 �
先换个U试一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD的U坏得多,换个U,可能不用折腾这么久。  发表于 2011-9-15 01:35
发表于 2011-9-15 03:45:23 | 只看该作者 �
如按照供电 时钟 复位 然后跑码 这个过程分析。 应该先查时钟 让后查参与复位的芯片及其相关电路。  当然我觉得也可以理解为已经跑码,也可以按不跑码维修, 不跑码,1刷BIOS,2.CPU南北桥本身及其相关条件(如基准电压各种小电压是否正常)3排查是不是挂在各个总线上的设备引起(如显卡网卡声卡功放 IO等等)
发表于 2011-9-15 09:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 10:20:16 | 只看该作者 �
换U不行,要主查复位
