查看: 4610|回复: 29
[笔记本]
【原创】挑战IBM T61断线不开机,别动不动就换桥!
发表于 2011-9-14 23:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修IBM T61机器不触发,说是在另一家检查了非常肯定说是南桥坏了,报价380元,但是令客户担心的是他亲眼看着根本就没检查,怎么就知道是南桥坏了呢?(呵呵,这就是“桥师傅”,不加电先焊桥,不行就换桥,换桥不行就换板,就这三板斧也就没别的招了。。。。。。)不多说了。。。。
插电待机有0.1A,稳压电源有轻微的跳动,说明有开机的症状,但是保护了。
拆机查待机电压VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M,都有而且正常。
当按下开机键后, -PWRSWITCH这个低电平信号应该触发PMH-7,PMH-7将会发出A1_ON信号。
实际测量到U28  PMH7的32脚有低电平的变化,但是没有量到A1_ON出来,心里有些窃喜以为很简单的故障找到了,量了一下供电VCC3SW 正常,25P26P正常,42P阻值正常,马上换了一个PMH7,故障依旧,嗯?怎么回事?
顺着A1_ON往下查,经过R890 转换成VCC1R8A_ON,经R978进到U61 的第10脚用于TB芯片检测VCC1R8A_ON电压,这次不能再莽撞了,挑开R890,发现1.8v有,而且插电后能上电了,心里又是一阵狂喜,看来后期没什么问题,故障就在这里。
按照顺序把R978也挑开,一样的症状,拆下来就好了,装上就不能触发。。
那么就是说VCC1R8A_ON有到TB芯片,但是TB还没完全工作,有缺的电压没过来。。顺着VCC1R8A找到了MAX8632,经R34给MAX8632的14脚提供一个REFIN电压,
MAX8632不但输出1.8v的电压,而且还要输出VCC0R9A、 DDR2_VREF以及MPWRG 、APWRG提供给TB检测,量APWRG有3.3v,没有MPWRG,看看MAX8632其他
条件都具备,又草率的做了一个决定。换!
涛声依旧,故障依旧!!!
这时突然想起,一直使用的是万用表在测量,是不是有瞬间电压没量出来?想到这里惊出一身冷汗!
打开示波器,晕哪!!!果然如此,VCC0R9A、 DDR2_VREF以及MPWRG 瞬间全部都有波形,坑爹啊!
那么就是说问题还是出在TB这里,一定是还有其他电压没到
耐下心来,按照图纸一个一个电压测,最后测到AUX_ON没有。顺藤摸瓜,查到U73 缺少VCCLAN_ON,而VCCLAN_ON是U56发出的,但是U56有发出VCCLAN_ON,再测,中间断线。飞线,搞定!!!
参与人数 8下载分 +98 收起 理由
583600096 + 10 顶 山东哥们
月饼 + 30
凤舞九天。 + 10 顶 山东爷们
付吕剑武 + 10 赞一个!
llyx + 10
滦南人 + 10 很给力!
超越王超 + 8 不错的思路,有耐心
凤城 + 10 赞一个!
本文由 会员124872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-14 23:50:52 | 只看该作者 �
分析的不错。。。时序弄的很清楚哈。。顶一下
发表于 2011-9-15 23:18:59 | 只看该作者 �
请教楼主个问题,这断线是由什么原因引起的?
发表于 2011-9-16 09:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 11:57:26 | 只看该作者 �
请问AUX_ON与A1_ON有什么联系?为什么你断开A1_on,aux会发生反应?
发表于 2011-9-16 11:58:00 | 只看该作者 �
有示波器还是有很大帮助的
发表于 2011-9-16 21:50:00 | 只看该作者 �
图文并茂理解起来比较容易些!楼主辛苦了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 23:16
发表于 2011-9-16 22:18:27 | 只看该作者 �
“那么就是说VCC1R8A_ON有到TB芯片,但是TB还没完全工作,有缺的电压没过来。。顺着VCC1R8A找到了MAX8632,经R34给MAX8632的14脚提供一个REFIN电压,” 这句不知道是没说完整还是什么的,看了糊涂。
发表于 2011-9-16 22:42:52 | 只看该作者 �
这种故障维修收费应该要比换南桥高
发表于 2011-9-18 01:30:43 | 只看该作者 �
每天进步一点点!很多年后!我就是康师傅!
发表于 2011-9-18 12:02:37 | 只看该作者 �
有几点没有看明白,第一,没有ON信号,怎么会出来电压,第二,TB的第十脚到底是开启信号还是监控信号
发表于 2011-9-18 16:58:16 | 只看该作者 �
思路非常清晰,对IBM的板子的上电时序非常清楚哦!高手!!
发表于 2011-9-19 07:50:22 | 只看该作者 �
这里的on信号是检测信号,不是像电源芯片的开启信号。
tb的10脚是输出
发表于 2011-9-19 21:46:31 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2011-9-16 22:42
这种故障维修收费应该要比换南桥高
这们仁兄说的很对,但关键是要解决问题,换南桥了,断线也不接上滴。
发表于 2011-9-20 13:31:36 | 只看该作者 �
这个待机是0.1A ,还是0.01A?
不上RTC电池第一次接电源是这样的、而且会自动上电。  详情 回复 发表于 2011-9-21 08:36
发表于 2011-9-20 17:28:50 | 只看该作者 �
看不懂 这里到那里不连贯  不知道是我水平太差了 还是??
发表于 2011-9-21 08:36:29 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2011-9-20 13:31
这个待机是0.1A ,还是0.01A?
发表于 2011-9-21 21:38:08 | 只看该作者 �
威海易修的技术不是易修出来的吧?
发表于 2011-9-22 08:50:45 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-9-21 21:38
威海易修的技术不是易修出来的吧?
呵呵,你也不是出娘胎就会修笔记本的吧   任何知识都有学习再学习的过程的。。。。。。你又何必计较呢
哥们 我没有贬低你的意思 我只是说易修刚出道的没有这个水平的  详情 回复 发表于 2011-9-22 15:17
发表于 2011-9-22 10:40:05 | 只看该作者 �
每天看一点,进步不少
