查看: 2832|回复: 17
大家看看这个芯片能用什么代替啊
发表于 2011-9-14 20:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的PU8能用什么代替啊?这个芯片是个小6脚的,买不到。
哪位大哥有这样的料板卖我一块也行。急啊!
你得把你板的型号告诉大家啊,这么小的原件很难找的  发表于 2011-9-15 08:52
发表于 2011-9-14 21:26:06 | 只看该作者 �
楼主你把图片剪切大一点吧 这样谁看得见是驱动几V转几V的啊。而且你这个料在图纸中是没用的。@ 没有用料的。
利害,看出来是全部都是没  发表于 2011-9-15 18:51
HWPG_1.8V  发表于 2011-9-14 22:40
发表于 2011-9-14 21:28:12 | 只看该作者 �
这种只有找料板  拆了。
发表于 2011-9-14 22:10:58 | 只看该作者 �
这个是特殊的芯片组。一般是没法代换的,只能从原板上找了。
发表于 2011-9-14 22:19:36 | 只看该作者 �
什么机器的啊?
发表于 2011-9-14 22:19:37 | 只看该作者 �
没见过这东西
发表于 2011-9-14 22:41:11 | 只看该作者 �
看下1。8V 供电IC的PG是不是有用到。可否改个电路常用试一下
用到了,这个芯片是供电脚短路了。想过改电路但是不好改,大哥能否给点思路!  详情 回复 发表于 2011-9-15 11:01
发表于 2011-9-14 23:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的看法 我们这些人不可能啥件都有
发表于 2011-9-15 08:13:22 | 只看该作者 �
小器件不好找啊      什么机器都不知道更不好找啊     LZ 还是把全图附上吧
发表于 2011-9-15 08:21:45 | 只看该作者 �
只能找料板了  这种小件不好找
发表于 2011-9-15 08:22:44 | 只看该作者 �
什么型号的本本 我给你找找料件
发表于 2011-9-15 11:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 11:23:27 | 只看该作者 �
图太小了,看不到外围电路。
发表于 2011-9-15 11:59:26 | 只看该作者 �
LZ再上传一个范围大一点的图纸  看不到外围电路
发表于 2011-9-15 13:47:49 | 只看该作者 �
这种小件 确实不好找
发表于 2011-9-15 14:30:29 | 只看该作者 �
我也没见过
发表于 2011-9-15 15:25:46 | 只看该作者 �
这样够大了!
发表于 2011-9-15 16:30:27 | 只看该作者 �
这个是做什么用的
