查看: 2777|回复: 15
联想液晶LXH-GJ17L3屡烧C7507什么原因?
发表于 2011-9-14 17:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
滤波电容换了,高压线圈也换了,在路阻值都正常,但是还是一直烧5707,为什么?
发表于 2011-9-14 20:39:56 | 只看该作者 �
两个5707中间的那个涤纶电容换了么
发表于 2011-9-15 08:10:07 | 只看该作者 �
两个C5707之间的那个电容会变质,,,,拆下来仔细看看,
发表于 2011-9-15 08:26:27 | 只看该作者 �
换中间电容,补焊高压线圈,5707最好成对换,我是这样做的
发表于 2011-9-15 09:18:35 | 只看该作者 �
你们说的都已经换过了 。不行。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-15 09:59:20 | 只看该作者 �
控制及的那个 你测了吗?我记得是5**多少来着
发表于 2011-9-15 10:01:55 | 只看该作者 �
修好了 ,是16角9741坏了,换了以后就好了,哈哈。
发表于 2011-9-15 11:18:21 | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2011-9-15 16:34:02 | 只看该作者 �
换灯管。.。
发表于 2011-9-15 16:42:04 | 只看该作者 �
C5707的高压板是最好修的了
发表于 2011-9-15 17:34:12 | 只看该作者 �
c5707要全部换,在补焊高压板的每个脚,这样应该能用一段时间,我也是这样修的
发表于 2011-9-15 17:57:23 | 只看该作者 �
只要排除其他电路故障,5707不一定要一对同时换的,坏那个换那个,我都是这样做的。
发表于 2011-9-15 20:58:10 | 只看该作者 �
C5707   附近还有一个场效应管的。有没有检查过啊
发表于 2011-9-17 09:20:51 | 只看该作者 �
不是给你们说了吗,我已经修好了 !
发表于 2011-9-17 15:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-17 16:30:41 | 只看该作者 �
坏十六脚的还很少见,一般都是虚焊引起的
