查看: 2444|回复: 1
广达VM9,触发后EC拉低PWRBIN#信号。求解
发表于 2011-9-14 16:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:VM9
故障是: 待机0.01,触发后到0.03,EC拉低PWRBIN#。导致南桥没有得到开机信号不发S3_on S5_on信号!
已刷过BIOS,换过EC。实测EC 供电,时钟,复位正常。LID#,AC_IN正常。BIOS 5脚有波形!求思路!
发表于 2011-9-14 17:07:09 | 只看该作者 �
我新手 我来猜下:触发后PWRBTN#进EC,EC在将此信号发给SB,要是我就断EC 和SB之间PWRBTN#连接线试下
