查看: 3854|回复: 20
今天接到一台三星的SF310,待机0.1,求高手..
发表于 2011-9-14 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台三星SF310 HM55的南桥,I3的CPU ,待机是0.1,有两个芯片发烫,一个估计是MOS,另外一个不知道是什么东西,求助~~
发表于 2011-9-14 15:28:46 | 只看该作者 �
求助啊~~各位老大我没办法了~~~~
发表于 2011-9-14 15:38:01 | 只看该作者 �
自己顶上去
发表于 2011-9-14 15:45:12 | 只看该作者 �
待机芯片就发烫吗?不应该啊,打下阻值看看是否有短路
发表于 2011-9-14 15:49:21 | 只看该作者 �
下面那个是MOS管,上面那个是单元供电芯片,在网上下载个此芯片的PDF看看工作条件等,万用表量下面MOS管阻止,切忌不能拆掉MOS管和此芯片加点,不然会烧一大片的。
发表于 2011-9-14 16:10:56 | 只看该作者 �
那现在估计是LS说的情况了,待机电流变成超大地了
这个芯片是什么型号也不知道..
发表于 2011-9-14 16:18:40 | 只看该作者 �
LS的,快来打救我吧
发表于 2011-9-14 16:34:54 | 只看该作者 �
能不能点机?
发表于 2011-9-14 16:46:31 | 只看该作者 �
肯定不能啦,现在南桥烫了~~~
发表于 2011-9-14 20:22:14 | 只看该作者 �
南桥烫可能有电压没有产生 那个芯片你可以查图纸看是什么型号的
发表于 2011-9-14 22:07:51 | 只看该作者 �
你找份图纸看吧。看下这个发烫的芯片是什么原件
你现象是待机不对、应该是待机芯片吧。找到图纸打下线性 和电感输出看是否有短路的。
发表于 2011-9-14 23:38:14 | 只看该作者 �
晕,连这都认不得,如何修机啊?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-15 08:59
发表于 2011-9-14 23:49:53 | 只看该作者 �
没搞错吧 0.1的电流应该不会遭成发烫吧 看你那个四边的应该是个电源ic
发表于 2011-9-15 08:22:09 | 只看该作者 �
是不是电源管理IC
发表于 2011-9-15 10:03:05 | 只看该作者 �
上面那个就是控制下面那个MOS的芯片,看看是不是那个芯片或者MOS坏了引起的待机高
发表于 2011-9-15 10:12:48 | 只看该作者 �
找个会修的修吧  电源管都不认识你要咱个修!!!!
发表于 2011-9-15 10:42:38 | 只看该作者 �
胆比我大,能芯片不识都敢修。
发表于 2011-9-15 10:51:46 | 只看该作者 �
MOS管发烫这个一般也就是PWM的管理IC了,看一下IC的型号,百度一下,找出主工作条件,供电,开启,输出,反馈。
发表于 2011-9-15 11:09:37 | 只看该作者 �
还是找个师傅指导这修好点,故障扩大了问题就麻烦了
发表于 2011-9-15 16:21:35 | 只看该作者 �
各位大哥,我是新手,不认得这些芯片肯定很正常的,图纸我也不知道在哪里找,但是我就是喜欢修东西
