查看: 2203|回复: 2
弱弱的问一下,494,12脚的限流电阻一般多大的
发表于 2011-9-14 12:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2011-9-14 21:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那里有限流电阻吗?好像只有一个1.5K的电阻!
发表于 2011-9-14 22:48:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TL494的12脚是供电端,典型电压为15V,不过一般都是用12V供电,这个一般都是辅助电路提供的,好像没有限流电阻,有的话我估计阻值应该会比较小。
