查看: 2825|回复: 7
HP 520 开机有显示, 可是却当在HP logo标志哪里...
发表于 2011-9-14 10:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经刷过最新的BIOS也是一样...
不能进BIOS也不会读取下个动作...
请问各位大大这是什么问题要如何解决...
发表于 2011-9-14 11:20:41 | 只看该作者 �
可以查下外围设备,声卡网卡等试试行不
发表于 2011-9-14 11:45:55 | 只看该作者 �
你试试换下。。8734   6V的电容试。。。。
发表于 2011-9-14 11:53:56 | 只看该作者 �
  排除外设,然后南桥。   估计南桥的可能大点。  是不是做过别的桥把南桥整虚汗了
发表于 2011-9-14 11:57:00 | 只看该作者 �
刷新BLOS,不行的话就换南桥
发表于 2011-9-14 11:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 12:18:08 | 只看该作者 �
看看裸板加电行不行,拆掉所以的外设备,再看看有没有进水,有没什么芯片特别的热,再不行直接加热南桥。。。
发表于 2011-9-14 15:19:41 | 只看该作者 �
把外设全去掉,再看看,如果还挡,换个南桥
