查看: 2077|回复: 10
这个显示器是什么出问题了?
发表于 2011-9-14 10:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是什么出问题了?
发表于 2011-9-14 10:01:36 | 只看该作者 �
有时敲打一下又会变好。一会又成这样。有时会比这条纹少点
发表于 2011-9-14 11:11:15 | 只看该作者 �
屏坏了,或屏线接触不好
发表于 2011-9-14 16:21:26 | 只看该作者 �
屏线接触不好。
发表于 2011-9-14 16:43:58 | 只看该作者 �
首先排除显卡  屏线   然后确定屏
发表于 2011-9-14 19:17:39 | 只看该作者 �
屏线接触不好
发表于 2011-9-14 19:36:09 | 只看该作者 �
查屏线,再用点屏工具点屏试试看看是不是屏的问题
发表于 2011-9-14 19:49:19 | 只看该作者 �
应该是屏线问题
发表于 2011-9-14 19:52:20 | 只看该作者 �
查一下排线,补虚焊。。
发表于 2011-9-14 20:02:08 | 只看该作者 �
敲打能好是接触不良的典型现象,重点检查一下屏线,当然也不能排除芯片和屏本身!
发表于 2011-9-14 20:28:02 | 只看该作者 �
弄屏线啊,兄弟。
