查看: 3456|回复: 21
IBM T40 不充电
发表于 2011-9-14 09:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40显示充电中不充电,,,换过3806芯片,,第一脚VCC ,,不上电池有16。V,,上了电池就是15。5V  ,,第4脚ISYS 只有0。2V,正常充电是有1V左右,20脚也是0。2,,,正常是1V左右,充电电感有12。5V,,,D9 16V转3。9V,,无思路了,求助中
发表于 2011-9-14 10:10:09 | 只看该作者 �
你都已经测出不正常了,你就按着那个电压找呗,祝你成功
发表于 2011-9-14 10:10:16 | 只看该作者 �
是不是冲电的  那个芯片坏了。。。
发表于 2011-9-14 10:25:50 | 只看该作者 �
电池能不能放电,能放电就查充电电路吧.
发表于 2011-9-14 10:37:26 | 只看该作者 �
当电池的电量低于百分之三的时候,如果你在接电源适配器,会提示在充电,但是充电很慢,可能你冲十分中的电,电量才涨百分之一,
发表于 2011-9-14 10:47:27 | 只看该作者 �
呵呵   充电 芯片  换个 良品
发表于 2011-9-14 10:47:36 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-9-14 10:53:37 | 只看该作者 �
充电芯片换过了,换了几个了,电池也换过了,,也换了几个了,,显示充电中,不充电,电池也都是50左右的电量的,,
发表于 2011-9-14 10:54:02 | 只看该作者 �
Q35 Q10 Q8的 G级电压多少啊?
发表于 2011-9-14 11:18:10 | 只看该作者 �
Q35电压高了 正常时候应该是3.3V  详情 回复 发表于 2011-9-14 11:29
发表于 2011-9-14 11:29:06 | 只看该作者 �
专修戴尔 发表于 2011-9-14 11:18
Q35脚是4脚,,是12。05V,,,,,Q10第4脚控制极是2。7V,,Q8 第4脚下控制极是23。3V,
Q35电压高了  正常时候应该是3.3V
发表于 2011-9-14 11:58:07 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-9-14 11:29
Q35电压高了  正常时候应该是3.3V
我量了下好板,,对了下,,好板在不充电的情况下,都是一样的,,在充电中,,第三脚只有0。26,,,不充电时有12V以上
Q35是P管 充电的情况下 应该是低电平 导通,都是12V充电电压过不去的  详情 回复 发表于 2011-9-14 12:01
发表于 2011-9-14 12:01:15 | 只看该作者 �
专修戴尔 发表于 2011-9-14 11:58
我量了下好板,,对了下,,好板在不充电的情况下,都是一样的,,在充电中,,第三脚只有0。26,,,不充 ...
发表于 2011-9-14 12:20:58 | 只看该作者 �
真的很感谢你啊,,,搞好了,,是Q35的问题,,换了Q35可以充电了,,谢谢,,,Q35的第三脚,不充电的情况下是12V以上,,充电的情况下是0。26V,,就想到直接换掉这个芯片,因为别的芯片不太容易坏,,,所有想到先换这个,,换好了,上电,电流1。5的充电电流上去了
这个脚反正是低电平 PMH4发出的 恭喜啊  详情 回复 发表于 2011-9-14 12:29
发表于 2011-9-14 12:29:32 | 只看该作者 �
专修戴尔 发表于 2011-9-14 12:20
真的很感谢你啊,,,搞好了,,是Q35的问题,,换了Q35可以充电了,,谢谢,,,Q35的第三脚,不充电的情况 ...
发表于 2011-9-14 12:36:53 | 只看该作者 �
经典啊!这是充电电路的点型问题
发表于 2011-9-14 12:40:22 | 只看该作者 �
楼主如果有图纸的话应该很快就修出来了
发表于 2011-9-14 12:42:44 | 只看该作者 �
我是新手啊,,修了几个小时了
发表于 2011-9-14 13:05:52 | 只看该作者 �
充电芯片换下
发表于 2011-9-14 13:09:46 | 只看该作者 �
9档朋友牛XX
