查看: 3360|回复: 9
怎么无线路由器设置交换机
发表于 2011-9-13 22:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个菜鸟,百度上有些不明白,列如:关闭旧路由A(因为它的IP也是192.168.1.1,和新路由B冲突)!把新路由B连接到局域网中!再找一台电脑,更改电脑的IP,使其和路由ip在同一段上,否则访问不了路由~~具体操作方法怎么样,关闭旧路由A,怎么关???再找一台电脑,更改电脑的IP,使其和路由ip在同一段上???
发表于 2011-9-14 08:39:08 | 只看该作者 �
把联猫的路由设置ip 192.168.1.1 第二个路由设置 ip 192.168.1.2-192.168.1.254 之间的一个 就行了
发表于 2011-9-14 09:59:30 | 只看该作者 �
连猫的路由放一边不用动, 另外一个路由拿下来,接电源 ,然后连任意一台电脑,在连上的电脑上面IE里打192.168.1.1 会让你输入用户名密码,进去之后把路由B的IP 改成192.168.1.2到192.168.1.254之间的就行了,然后把路由B接道路由A上,记得路由A出来的线不要插在路由B的第一个口。插在1.2.3.4口都行,然后电脑都设置成自动获得IP。完事。。。。 懂没???
发表于 2011-9-14 10:05:35 | 只看该作者 �
把DHCP 关掉就行啦。
发表于 2011-9-14 14:11:33 | 只看该作者 �
路由器的公共口不接就没有使用他的路由功能,那他就成交换机了
发表于 2011-9-15 20:37:12 | 只看该作者 �
说的很明白,不像百度上说得那么难理解
发表于 2011-9-15 20:38:19 | 只看该作者 �
兄弟~~~~没那么简单
发表于 2011-9-20 15:38:17 | 只看该作者 �
新手来学习的
发表于 2014-3-7 12:27:09 | 只看该作者 �
我在百度上看了  也没看懂  最终也没设置成功
发表于 2014-3-15 11:00:35 | 只看该作者 �
楼主干嘛要把路由器设置成交换机用 了,浪费呀直接把2个路由器的网段改下不就可以了就不会产生冲突了,也就是改LAN口的地址 ,本来是192.168.1.1把他改成192.168.x.1.X(1至254),如果就想把路由器当交换机用那就不接WLAN口就可以了
