查看: 2151|回复: 9
AM2 座子假负载打值 很多为1
发表于 2011-9-13 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上图直观一点   主板是技嘉代工 联想品牌机m2vle-rh l-vk8m890g     全板供电 时钟  复位都正常  就是不跑码
上CPU假负载打值 多个为1     结果就去加焊北桥  加焊完成后再打值  还是一样 怀疑U座虚    超强力压U座 无果
上个图直观一点
反正是开路了,谁也不能具体告诉你是桥开路了还是座子开路了,一条条线扎过去才知道。  发表于 2011-9-13 22:18
发表于 2011-9-13 22:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
amd 的好像是有无穷大的
很不幸的是,我还有一块同型号好板____________对比量了下,都是有值的340左右  详情 回复 发表于 2011-9-13 22:12
发表于 2011-9-13 22:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
yulinqq 发表于 2011-9-13 22:06
amd 的好像是有无穷大的
发表于 2011-9-13 22:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断线 or 桥坏/空焊。
版子较新,仔细看了,应该没短线  详情 回复 发表于 2011-9-13 22:15
发表于 2011-9-13 22:14:23 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
那就先加焊桥试试吧.可能多数为桥,不过座子也有可能
北桥加焊过了  发表于 2011-9-13 22:16
发表于 2011-9-13 22:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月饼 发表于 2011-9-13 22:13
断线 or 桥坏/空焊。
版子较新,仔细看了,应该没短线
发表于 2011-9-13 22:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
明天再把座子加焊一下看看
看课件中如何判断是座子还是北桥的一个实例!  详情 回复 发表于 2011-9-13 22:41
发表于 2011-9-13 22:28:57 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
有时候:加焊也不一定能加焊到位最好取下从植,顺便也能测下此点到北桥是否有断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
慁  发表于 2011-9-13 22:38
发表于 2011-9-13 22:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
金格 发表于 2011-9-13 22:22
明天再把座子加焊一下看看
恩,是有一个  详情 回复 发表于 2011-9-13 23:43
发表于 2011-9-13 23:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
恩,是有一个
