查看: 1672|回复: 6
ibm t40 显示充电中不充电遇
发表于 2011-9-13 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40显示充电中不充电,,,换过3806芯片,,第一脚VCC ,,不上电池有16。V,,上了电池就是15。5V  ,,第4脚ISYS 只有0。2V,充电电感有12。5V,,,D9 16V转3。9V,,无思路了,求助中
发表于 2011-9-13 17:19:58 | 只看该作者 �
换Q4看看,复合管易坏。
发表于 2011-9-13 17:23:40 | 只看该作者 �
Q23  Q73这两个管子也要注意一下
发表于 2011-9-13 18:07:03 | 只看该作者 �
q4,,,换过了
发表于 2011-9-13 18:10:54 | 只看该作者 �
电池排除了吗?
  电池过放保护也这样
发表于 2011-9-13 18:35:14 | 只看该作者 �
电池换了,,,可以充放电,,也可以用电池开机
发表于 2011-9-14 09:06:29 | 只看该作者 �
上面写错了,不能充电哦
