查看: 5899|回复: 10
华硕 K40AB 开机无显
发表于 2011-9-13 15:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄了个华硕 K40AB 的机器    一开机无显的   电流跑的都很正常   看看机器也不像是虚汗的    把内存插拔了下  没用也是一样的   屏线动了几下  还是老毛病   再开机   我把显卡按了下   开机也还是同样的问题   不过  北桥好像没温度   谁帮我解决下
能不能把电流跳变的数据发上来,大家参考  发表于 2011-9-27 06:57
发表于 2011-9-13 16:52:08 | 只看该作者 �
加焊显卡呗。。。。。。前几天修过一个公共电短路,3v短路,5v短路的没修好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 20:59
发表于 2011-9-13 17:05:27 | 只看该作者 �
显卡所有供电是否正常?
发表于 2011-9-13 17:31:08 | 只看该作者 �
都是焊显卡、不行再查
发表于 2011-9-13 17:57:20 | 只看该作者 �
还是找个波波打一下吧,哪里是哪里了
发表于 2011-9-13 20:45:59 | 只看该作者 �
显卡虚汗了?
但是我没去做  还在差别的问题
是不是北桥问题?   北桥我摸起来跟显卡温度好像差很多   但是我不能确定是不是
发表于 2011-9-13 20:50:12 | 只看该作者 �
先打下阻值卡看是不是北桥  不是就是显卡了
发表于 2011-9-13 20:59:15 | 只看该作者 �
还是要用示波器看波形的
发表于 2011-9-13 21:15:13 | 只看该作者 �
得测试一下啊  不能只是看电流啊
发表于 2011-9-15 11:03:19 | 只看该作者 �
现在解决了   显卡问题
发表于 2011-9-15 12:05:44 | 只看该作者 �
一般我直接搞显卡  不行在查
