查看: 2052|回复: 16
HPCQ40怪问题
发表于 2011-9-13 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有谁遇到过这样的问题呢,今天接到CQ40一台。问题是外接正常,本屏无显,有时候多开几次也能亮机,而且以后就没事了,但只要放一段时间,在开又恢复原来的故障了,愁死了,反复好几次了,希望大家有谁知道或遇到同样的问题麻烦说一下啊!谢谢了
北桥显卡都做过了,因为查差分信号是有北桥发出来的,电压0.5几感觉不正常,所以就干了北桥,结果还是一样
发表于 2011-9-13 22:53:58 | 只看该作者 �
如果是AMD 的CQ40建义你加焊南桥.我一前修一个跟你这一样故障.北桥显卡都搞过,就是不行时好时坏的.最后还是做了南桥好了.最后还是蒙对了.
发表于 2011-9-13 23:26:39 | 只看该作者 �
屏线,朋友, 这都是HP家族的精典了。
发表于 2011-9-14 13:16:17 | 只看该作者 �
楼主如果是AMD应该先换换CPU  CQ40AMD的CPU坏不少
发表于 2011-9-14 14:45:39 | 只看该作者 �
HP的机子太怪了   加焊显卡试下
发表于 2011-9-14 14:49:02 | 只看该作者 �
AMD的U不稳定也会这样的,建议先刷BIOS试试
发表于 2011-9-14 15:57:17 | 只看该作者 �
BIOS刷下必好 碰到过一样的e
发表于 2011-9-14 16:27:00 | 只看该作者 �
哈哈,我也碰到二台了,都是屏线引起的
发表于 2011-9-14 16:38:03 | 只看该作者 �
看看学习中,。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-14 17:10:08 | 只看该作者 �
兄弟,CQ40  的屏线也是容易出问题的, ,我修过一台,屏线坏了,  烧了我两个EC ,。
发表于 2011-9-14 17:21:21 | 只看该作者 �
楼主好了吗?到底是哪的问题?屏线?BIOS?显卡?还是什么?
发表于 2011-9-14 19:41:13 | 只看该作者 �
看看学习中,。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-14 20:08:24 | 只看该作者 �
换条屏线看看吧
这是CQ40的几个典型问题之一
发表于 2011-9-14 20:33:11 | 只看该作者 �
换屏线吧。。遇到几台都是换屏线好的!
发表于 2011-9-14 20:42:48 | 只看该作者 �
屏线是这个机的通病
发表于 2011-9-14 21:30:10 | 只看该作者 �
cq40屏线不是很容易出问题吗?
发表于 2011-9-14 22:09:02 | 只看该作者 �
这个问题就三种呀。楼上说的一种是别南北桥,第二种是显卡,第三种是BIOS,哦对了还有一个就是屏线。
