查看: 3918|回复: 5
nc68gm bios
发表于 2011-9-13 13:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nc68gm bios
ZX-NC68GM.rar
376.24 KB, 下载次数: 360, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
发表于 2012-3-5 14:22:49 | 只看该作者 �
楼主你个混球,这是什么bios啊,下载了谁知是个坏的,不能打开,
发表于 2012-6-4 09:56:30 | 只看该作者 �
如果下载的不行的话,我有这个BIOS。RT8110SC  ALC662  网吧板/  我想求个NC68GM。ALC662 W83627DHG-P RTL8103EL 25X80AV BIOS
发表于 2013-11-4 19:47:24 | 只看该作者 �
这板不触发,待机条件全都正常。 晶振换过,单桥的也做过,IO换过。还是不行,不知道BIOS参与触发不?触发脚一个3.3经过两个电阻到BIOS,另一个不接地,没有电压的脚直连IO。。。求指示
发表于 2013-11-4 19:50:02 | 只看该作者 �
外设也没有什么明显的异常的。网卡干掉了,还是不触发,待机条件依然正常。不知道是不是桥坏了。
发表于 2014-11-19 17:24:16 | 只看该作者 �
谢谢了
