查看: 26879|回复: 182
风枪修显卡...图。。高手就不用进了
发表于 2011-9-13 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 直接上图吧,废话就不多说了。{:soso_e100:}
          这是没加焊前的显卡,花屏。{:soso_e111:}
          其实用土炮,开一个管就行了。{:soso_e108:}
          不用土炮了,这个风枪就搞定了。{:soso_e144:}
          晒晒【枪】...能调高低风速。。大家见过这东西吧...{:soso_e144:}
          火力猛吧.............{:soso_e130:}
          加油焊吧.....{:soso_e147:}
         用两个温度上升得快......一个速度慢了.{:soso_e147:}
       上下开始...........下面那个是腿夹着的.....懒得费事架它了{:soso_e148:}
         加焊过后的图片..........{:soso_e166:}
          冷却...试机...........{:soso_e175:}
          不花了吧...........................。{:soso_e137:}
          有的问这样返修率高吗什么的..{:soso_e132:}直接回答你吧....BGA焊台不也一样是把芯片下面的锡球融化么...{:soso_e146:}这个也能做到的..不过BGA做大点的芯片是方便点,像这个芯片用它..太浪费了...........{:soso_e113:}
这种显卡用块12*12的砖就能搞定的,烤10分钟,都不用上汉堡的,PCB也不会变形,LZ这么做有点危险,而且加焊后最好把散热换了,别用被动式的,尤其是塑料扣的!  发表于 2011-9-15 19:14
8205风枪温度比较均衡  发表于 2011-9-15 13:52
有些加焊过用可能就不会再坏了,这个不一定,如果真是加焊过几天又有问题,再重置球吧  发表于 2011-9-14 17:37
这样玩很难撑过一个月质保期的  发表于 2011-9-13 20:27
发表于 2011-9-13 11:26:37 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}已经这样修很多次了。
发表于 2011-9-13 11:27:43 | 只看该作者 �
牛叉啊大话三
发表于 2011-9-13 11:30:17 | 只看该作者 �
自从有了CF260,,,啥东东都往上面扔了,,,,社会要的是效率啊,.
发表于 2011-9-13 11:42:12 | 只看该作者 �
做什么都需要技术的,风枪用好也能做很多事情。
发表于 2011-9-13 11:43:49 | 只看该作者 �
简单方便啊!
发表于 2011-9-13 11:53:04 | 只看该作者 �
哈哈  不错 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 严禁灌水
发表于 2011-9-13 11:53:17 | 只看该作者 �
我上次用安太信的AT805B风枪,加焊主板单桥直接不开机了,看来还要一定的技术,不燃容易爆桥,试问楼主一般要加焊多长时间啊。
主板有铅用锡炉,无铅就不要这么搞了  发表于 2011-9-15 13:54
发表于 2011-9-13 11:57:12 | 只看该作者 �
高手啊。。羡慕
发表于 2011-9-13 12:26:03 | 只看该作者 �
哎哟歪,楼 主这显示器,是个亮点~!
的确是这样,哈哈,  发表于 2011-9-14 12:18
发表于 2011-9-13 12:30:23 | 只看该作者 �
呵呵 修这种显卡还行 但是本本的话 怎么弄呢??
发表于 2011-9-13 12:49:34 | 只看该作者 �
单枪匹马是不行的...单桥的主板重要的,必须的步骤是主板必须预热,桥在中间的话整个主板都要加热...不然会变形.连锡。桥在右下角的话半边预热
发表于 2011-9-13 12:55:01 | 只看该作者 �
修板菜菜菜 发表于 2011-9-13 12:26
哎哟歪,楼 主这显示器,是个亮点~!
不是亮点是亮线
发表于 2011-9-13 13:01:56 | 只看该作者 �
这个需要技术的啊。不是乱吹的。不管技术好的话就另外说了
发表于 2011-9-13 13:38:54 | 只看该作者 �
土炮需要经验的,经验要花钱的。
发表于 2011-9-13 13:41:10 | 只看该作者 �
能做下曲线就好了 加焊完以后自然冷却 清理焊油的时候经常在GPU那里听到让人恐怖的蹦断声,响一声敲一下心窝,,,,,但是结果还是点亮了,只是不知道什么时候返修
发表于 2011-9-13 13:46:25 | 只看该作者 �
jy00047166 发表于 2011-9-13 13:41
能做下曲线就好了 加焊完以后自然冷却 清理焊油的时候经常在GPU那里听到让人恐怖的蹦断声,响一声敲一下心窝 ...
非要热的时候刷焊油吗?..芯片过热突然弄点凉水换成人人也受不了,一不小心就坏了
发表于 2011-9-13 13:47:25 | 只看该作者 �
WANG37392 发表于 2011-9-13 13:38
土炮需要经验的,经验要花钱的。
是这样的..不知道弄坏过多少...失望过多次
850B风枪做过NV单桥的路过,别骂我啊  发表于 2011-9-15 19:19
发表于 2011-9-13 13:55:36 | 只看该作者 �
看得出,楼主是个不可多得的人才,自己动手搞研发的能力很是强悍。膜拜了。
发表于 2011-9-13 14:03:54 | 只看该作者 �
楼主显示器上面有几个假的双飞燕键盘{:soso_e113:}
