查看: 10031|回复: 26
ASUS X80L不开机
发表于 2011-9-12 13:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户前天抱来个华硕 X80L本子。不开机。我说拿来看下。是的不开机。按开关键无反应。我说先放这吧。我给你修修。晚上拆开本子。拆掉主板。如图:
  1是开机键。2是多媒体功能键。IO是IT8511TE。开机线直接进此IO没有断线。开机按键也有3.3V开机电压。按下去也跳变。按多媒体功能键能开机。
直接加电能开机。进系统也正常。此开机键关机正常。也进去系统按下就关机了。就是不能开机。是和IO有关吗。。
发表于 2011-9-12 13:42:48 | 只看该作者 �
  有关系的
发表于 2011-9-12 14:10:45 | 只看该作者 �
看看休眠键是否正常 ,这种机器的休眠键 很爱出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 11:17
发表于 2011-9-12 15:49:23 | 只看该作者 �
    对着图纸和上电时序查吧,EC坏了是不会上电的
发表于 2011-9-12 15:52:49 | 只看该作者 �
休眠键,这种机子先排除休眠问题
发表于 2011-9-12 16:34:35 | 只看该作者 �
不懂 看高手解答
发表于 2011-9-12 16:48:34 | 只看该作者 �
休眠键
         asus 爱出问题............
发表于 2011-9-12 19:53:25 | 只看该作者 �
仔细看看板上有没有掉小东西的,以前搞过一个联想的和你情况差不多,也是开机键开不了机,但可以关机,用另外一个功能键可以开机,就是板上掉了很多小东西,另外查查按下开机键后IO送南桥的信号正常否,找个图纸
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-13 11:18
发表于 2011-9-12 20:32:04 | 只看该作者 �
目测主板看看有小元件损坏没
发表于 2011-9-12 22:24:27 | 只看该作者 �
有个联想 用开机关键 开机 进系统 会掉电  用多媒体键开机 就不掉电 郁闷 北桥焊过  不行  后来客户拿走了   也不知道具体原因 !期待楼主发现问题
发表于 2011-9-13 08:27:00 | 只看该作者 �
不能开机看下电流   看看是否是休眠了     LZ在河南哪呢
发表于 2011-9-13 10:26:22 | 只看该作者 �
和IO有关系,修到过能开机关不了机的这个本,换IO号了。你这情况还要考虑休眠键,看看弹上来没
发表于 2011-9-13 10:31:31 | 只看该作者 �
我碰过 也是休眠键没弹起来
发表于 2011-9-13 10:32:30 | 只看该作者 �
以前也遇到个,但客户没修,楼主换下EC试下,期待楼主结果
发表于 2011-9-13 10:45:23 | 只看该作者 �
asus 休眠键确实问题多
发表于 2011-9-13 10:53:37 | 只看该作者 �
全是高手,都说到点子上了。
发表于 2011-9-13 11:03:31 | 只看该作者 �
估计
是休眠开关的问题
发表于 2011-9-13 11:32:35 | 只看该作者 �
对啊,就是休眠开关的问题,我也遇到过,还有看看和开关键与另外一个键相连的原件
是的。。。被一语中的。  详情 回复 发表于 2011-9-14 13:49
发表于 2011-9-13 11:54:49 | 只看该作者 �
故障排除了。。谢谢在座各位的指导
楼主最后是什么问题呢,大家这么热心的帮你  发表于 2011-9-14 09:06
发表于 2011-9-13 11:58:35 | 只看该作者 �
IO 的可能性非常大,华硕开机开关有电压,休眠开关正常是不会出问题的。
