查看: 5995|回复: 47
发一个我本本的水冷效果!
发表于 2011-9-12 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
本子为dell 1464,CPU:i5 430  ,1G独立显卡。
散热模给空间小,散热铁基本上顶着D壳的。
用704 胶粘了块雪碧上去,过水可能不是很大,但起作用就行,这是散热铁上部图。
下部图,因为这一块是空着的,得堵上,要不然漏水了
没搞到合适的水泵,先这样凑合,看下效果吧,因为空间小,水流不是很大,加了水泵可能好些!是快速滴的
最关键的,效果,下图所示,烤机半小时的温度63度,不加水冷的时候,早到80了。
后面对这个效果挺满意的,打坦克世界,键盘也不热了,风扇也不使劲转了!挺好,下一步是装水泵,管子弄个接头,不用的时候可以把水泵,水箱取下,不影响移动使用。
补充内容 (2011-9-13 20:13):
NEC出了一种扁平的水泵,估计本子的水冷散热过几年就全实现了。KING超电脑,咋样联系你,偶就是找不到合适的水泵。偶qq:33876
补充内容 (2011-9-13 20:17):
其实把水泵装在壳子里面也能实现,我好好想了想,光驱现在也没啥用,把光驱位置装消耗和水箱,这样不错,但成本仍然会比较高。我这个本本来不适合改水冷,后盖打开看不到散热模组,D壳削了一层才把板子塞进去的,呵
同意楼主: 5.0
楼主动手能力超强哦!这样怎么拿走用啊  发表于 2011-10-11 15:57
楼主如果能把塑料管换成空调的铜管估计效果不会只好一点两点  发表于 2011-9-13 22:13
我这有一种水泵,效果不错,可以推荐给你,巴适惨老(方言)  发表于 2011-9-13 12:55
同意楼主: 5
能用氩弧焊完全密闭,应该更理想,最好是能把水箱和水泵做到C,D壳里面。这样你就不用修本了 专门卖这个就能养家糊口了。  发表于 2011-9-13 10:39
你们可以比一比,他得效果要点http://www.chinafix.com.cn/thread-441254-1-3.html  发表于 2011-9-13 09:23
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wangyi131 + 2 不错
cczhu21 + 2 有想法呀
发表于 2011-9-12 13:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥你的动手能力真行!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 20:58
发表于 2011-9-12 13:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道笔记本设计者看到这个贴子有什么反应。。。。
他可能会考虑把笔记本设计成汽车那样风冷加水冷  发表于 2011-9-12 15:44
发表于 2011-9-12 14:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不服你都不行啊
发表于 2011-9-12 14:26:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛人呀
发表于 2011-9-12 14:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真的好厉害
发表于 2011-9-12 15:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不服你不行啊  。。。
发表于 2011-9-12 15:14:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
头脑风暴。。。。。
发表于 2011-9-12 15:17:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
动手能力没得说
发表于 2011-9-12 15:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
闲的蛋疼啊,I服了YOU
发表于 2011-9-12 16:00:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
无语!兄台小心密封不好漏水了哦!那你的CPU就没咯!楼主注意啦!哈哈
发表于 2011-9-12 16:00:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好是好就怕那个胶不给力冒个水泡都要命
发表于 2011-9-12 16:33:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的动手能力很强
发表于 2011-9-12 17:41:30 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
发表于 2011-9-12 17:42:19 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
badpipipipi 发表于 2011-9-12 16:00
好是好就怕那个胶不给力冒个水泡都要命
这胶还是挺给力的,粘了一层又一层,不怕的
发表于 2011-9-12 17:43:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台好好的笔记本被搞成这个样子,真不知道想什么的!
搞成啥了?看不出有啥不对呀?自己的东西就得折腾得好用,不好用全是扯蛋  发表于 2011-9-12 17:54
发表于 2011-9-12 18:04:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,佩服,楼主小心进液啊~!
发表于 2011-9-13 08:14:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵,现在移动不方便吧,也怕漏水。
发表于 2011-9-13 08:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
厉害,这本子不便宜啊.要是有点小闪失,那损失就大了.
发表于 2011-9-13 08:51:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
牛人啊,佩服佩服
