查看: 13051|回复: 93
麦克音量拉大后 扬声器就 啸叫 尖叫 ?为毛??
发表于 2011-9-12 10:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  不敢往上啦 也就到1|4   这是怎么回事呢
我的X61也是这毛病,懒得修  发表于 2011-9-30 22:26
1、取消麦克风加强;2、取消立体声混响。其它的原因就搞不定了。  发表于 2011-9-27 08:14
有些 笔记本 有的敏感 这个主要是声卡问题 没办法的 不影响使用没关系  发表于 2011-9-22 09:48
是笔记本吗?是海尔的本吗?  发表于 2011-9-12 12:58
发表于 2011-9-12 10:50:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
旁边有没有挨着 音箱什么的.....
发表于 2011-9-12 10:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是磁场效应
发表于 2011-9-12 11:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道为什么,等高手求解
发表于 2011-9-12 11:41:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的是笔记本的吧?有些笔记本设计问题的,那个麦的位置刚好和喇叭“那个了”,所以,买到就认命吧。
PS:看看取消麦克风加强有好点没有。
发表于 2011-9-12 12:18:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这应该是自激,但是声音的来源我一直没找到,有时候声卡驱动没装好也这样,那个啸叫把人弄得崩溃,耳朵受不了。高手给个解释吧。
发表于 2011-9-12 12:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动要是正常的话 还是把麦克风关掉吧 经常遇到的  就是系统的原因
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-10 11:06
发表于 2011-9-12 13:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果你在歌厅里拿着话筒 对着扬声器 就会明白
发表于 2011-9-12 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会不会是麦克风不行啊?
发表于 2011-9-12 16:03:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重装一下驱动试一下
发表于 2011-9-12 17:24:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那是应为喇叭离麦克风太近了,自激引起的。。。用独立麦克风就好了。
发表于 2011-9-12 17:52:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
取消麦克风加强有好点没有。
发表于 2011-9-12 20:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
解决声音是让人很头疼的一件事啊!
发表于 2011-9-12 21:35:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
磁场干扰或是话筒收集了声音或是声音模式的问题,自己慢慢摸索吧!
发表于 2011-9-12 21:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
麦克风啊...机子自带的麦克风
发表于 2011-9-12 23:36:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很常见的,自激现象,外接耳机或小音箱吧,麦克和喇叭离远点儿
发表于 2011-9-13 10:22:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把回音关了试试,以前有遇到过这种问题
发表于 2011-9-13 10:24:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
下官网的音频驱动试试
发表于 2011-9-13 10:31:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
驱动!!或是没有调试好!
发表于 2011-9-13 10:38:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
很常见的,自激现象
