查看: 4803|回复: 8
IBM X31 主板电池用不到一个星期就没有电(已经解决)
发表于 2008-5-5 09:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31 主板电池用不到一个星期就没有电,换了一只新的3V电池,还是一样。用同样一快板对照测量是否有短路,确实发现一电容两端阻值和正常板不一样。确定该电容没有问题。不知道电容两端还与哪些元件相连。哪位有该部分的电路图的。麻烦传一份。
感谢各位仁兄的帮助,问题已经解决,确定是C596不良,换了C596之后,所有阻值全部恢复正常(和好主板比较).
[ 本帖最后由 邱慎红 于 2008-5-10 12:54 编辑 ]
发表于 2008-5-5 11:00:19 | 只看该作者 �
r...t......................
发表于 2008-5-6 16:54:51 | 只看该作者 �
现测量 C594 两端,红黑表笔交叉测量阻值     好板的数值如下;     775       1
                                                           时间记忆不住的板为;775   1220
请指教啊.
发表于 2008-5-6 17:03:25 | 只看该作者 �
确保上图的的元器件都是好的,往下查到-RTCRST 不知道到哪里?找半天也不知道通向哪里.
发表于 2008-5-6 22:15:51 | 只看该作者 �
C596测了吗 如果 有问题 查下这个相关电路和 这个电容
如果解决了 请改下帖子 好让我们知道下结果
发表于 2008-5-7 17:24:40 | 只看该作者 �
c596 正常,现在不知道怎样往下排查了.就上图中的电容电阻都从相同板上相同位置替换了.
发表于 2008-5-9 08:35:38 | 只看该作者 �
排查c595或D3性能如何呢,感觉R686为18K大电阻的支路不应有问题吧
发表于 2008-5-9 21:41:33 | 只看该作者 �
上图的器件都没有问题的话就换南桥吧,不用怀疑了.
发表于 2008-5-9 21:44:40 | 只看该作者 �
接上CMOS电池,不插电源,测R685,686,687,哪个上面的压降大,就是哪部分有问题了.
