查看: 2781|回复: 5
主板跑E1,是谁的故障。
发表于 2008-5-5 09:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块杂牌主板开机C1过后档E1,内存条换过,显卡也换过,这是那的故障?
发表于 2008-5-5 09:19:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查供电..
查与北桥的连线
查时钟..
以上正常  就刷BIOS  换I/O
本人的思路就这样了  高手们也说说啊~
发表于 2008-5-5 09:21:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也有一块和你的问题一样...没搞定..内存时钟3个有3个没有..
最终判断是北桥的问题...报废了~~
发表于 2008-5-5 11:56:16 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
如果供电都正常的话查内存的AD线、时钟,正常的话就刷BIOS换I/O
发表于 2008-5-5 15:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电..时钟..内存的AD线都正常的话就刷BIOS.还不行换I/O
....再不行换桥
发表于 2008-5-5 15:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
