查看: 2303|回复: 9
清华同方V400开机电流0.3A不显
发表于 2011-9-12 08:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后所有电压都可以产生,CPU供电1。08V,但是基本没有温度,或者微笑、温,AMD的CPU应该开机就烫手了,为什么???
发表于 2011-9-12 09:25:42 | 只看该作者 �
CPU没有工作,CPU电压出来了,就查有没有复位,或者换个U试试,AMD的U容易坏……
发表于 2011-9-12 09:39:20 | 只看该作者 �
同解  先换个cpu试试看
发表于 2011-9-12 09:41:10 | 只看该作者 �
内存都没过 CPU没工作当然不热了
发表于 2011-9-12 10:30:10 | 只看该作者 �
呵呵!好好查查吧!请教师傅啊
发表于 2011-9-12 10:33:55 | 只看该作者 �
北桥的可能性比较大
发表于 2011-9-12 11:21:18 | 只看该作者 �
上次弄个CQ40  AMD芯片组  以是CPU复位都出来了  还是不跑马   后来干北桥好了  可以参考下
发表于 2011-9-13 15:07:02 | 只看该作者 �
做过北桥了,故障依旧,不过偶尔有亮机的可能。
发表于 2011-9-13 15:40:27 | 只看该作者 �
加焊一下cpu供电芯片或直接换一个
发表于 2011-10-6 02:13:54 | 只看该作者 �
电流才0.3,CPU都没有工作,何谈温度, 电压全了,可继续查 PG 信号, 然后 时钟 ,复位之类的.
    肯定有信号没出来. ,耐心查步步为营.
