查看: 6803|回复: 20
求救,自制稳压电源用这个电路可以吗?
发表于 2011-9-12 00:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最主要的那个问题就是那个-6v的问题,到底要不要接啊?要的话还要去买lm7906,郁闷死、
运放部分主要作用于恒流,可以去掉这功能,直接用LM317驱动功率管放大电流。  发表于 2011-9-12 22:18
那个—6V的电压 ,一定要接,不接电路是不能正常工作的。  发表于 2011-9-12 01:24
发表于 2011-9-12 19:48:56 | 只看该作者 �
当然要接了,买个7906吧,没多少钱的
发表于 2011-9-13 08:29:43 | 只看该作者 �
LZ厉害啊     都能自制了
发表于 2011-9-13 09:19:52 | 只看该作者 �
一个一个的都牛了哦,
发表于 2011-9-13 19:22:47 | 只看该作者 �
看似不错。不知热量多大?
发表于 2011-9-14 10:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2011-9-13 19:22 看似不错。不知热量多大?
貌似看用金封的mj4502,应该不小
发表于 2011-9-17 18:09:14 | 只看该作者 �
这个前级要加变压器抽头选择继电器的,最少两个,看一下成品电源就知道了,自己做玩玩可以,不如买成品或者套件用着放心。
发表于 2011-9-17 18:24:42 | 只看该作者 �
问一下这个恒流和稳压是怎么切换的、、
发表于 2011-9-17 18:51:40 | 只看该作者 �
ff94315 发表于 2011-9-17 18:24
问一下这个恒流和稳压是怎么切换的、、
这个我说不好,经验使用方法是输出开路调好电压,比如4.2V;然后输出短路,调好电流,比如100ma;然后输出两条线间就可以给锂电池充电了,电压始终不会超过4.2v,电流始终不会超过100ma---绝对安全!如果没有恒流,那么输出4.2v电压的电源给锂电池(比如无保护电路的18650)充电,初始电流接近稳压电源最大输出电流,非常危险,对电池有损害。
发表于 2011-9-17 21:23:38 | 只看该作者 �
商品化的电源已经很不错了,我不太建议这种DIY。
发表于 2011-9-17 22:44:04 | 只看该作者 �
商品化电源的缺点就是虽然说工作可靠,但是5a的电源买一个起码要200多,而且可能比自己diy的电源还差,所以我觉得还是自己diy比较有性价比
发表于 2011-9-22 19:26:26 | 只看该作者 �
自制一个费用少不了多少,还浪费大量时间!喜欢diy吧,动动手也不错,会收获些别的乐趣。
发表于 2011-10-1 09:23:47 | 只看该作者 �
我的电源是按这个电路做的,1.25V-14V可调时继电器不动作,14v-30v时继电器才工作,实际使用还不错的,上个图给有需要的。。
发表于 2011-10-1 09:36:04 | 只看该作者 �
cn7555 发表于 2011-10-1 09:23
我的电源是按这个电路做的,1.25V-14V可调时继电器不动作,14v-30v时继电器才工作,实际使用还不错的,上个 ...
谢谢了,我把自动调压的那部分电路一直到我那个个过去
发表于 2011-10-1 11:19:35 | 只看该作者 �
牛人
发表于 2011-10-1 12:14:06 | 只看该作者 �
很佩服楼主的动手啊
发表于 2011-10-1 12:44:32 | 只看该作者 �
我的电源是使用网上的电路,有套件卖。
  以下是我做的电路图和DIY的电源实物。板是用万用板制作。
19234463081.pdf (56.77 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
探索者不忍 + 10 很给力!
发表于 2011-10-1 12:50:17 | 只看该作者 �
电源买成品质量有保证。不过很难得有合适的电流电压的。我用来充电需要使用24V5A左右。买现成的在长期5A电流下使用可能会很烫。自己做的轻易可以达到6A。而且坏了有电路可以修复。
DIY的不错,就是接线乱,万一修理的时候自己也会忘了走线,保存好电路图吧。  详情 回复 发表于 2011-10-1 16:16
发表于 2011-10-1 16:10:05 | 只看该作者 �
03717 发表于 2011-10-1 12:50
电源买成品质量有保证。不过很难得有合适的电流电压的。我用来充电需要使用24V5A左右。买现成的在长期5A电流 ...
真正的牛人,变压器都是自己绕的,希望有一天能达到这种境界
发表于 2011-10-1 16:16:28 | 只看该作者 �
