查看: 2035|回复: 9
一块865G的板不开机
发表于 2011-9-11 23:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接上电源PCI槽旁边有个1117稳压很烫,开机脚1.9v   ,PCI A14脚对地通  1117中间脚也是对地通的,是不是南桥坏了,
请解答下,谢谢
再问下打雷一般会烧什么,除了网卡
发表于 2011-9-11 23:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡或南桥
发表于 2011-9-12 00:14:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看看网卡,或者直接量所有USB对地阻值,正常的话,可以考虑一下桥可能好。
发表于 2011-9-12 11:06:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡怎么知道是好坏?南桥的晶振电压0.6和0.16也
发表于 2011-9-12 11:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机网卡芯片不热,只有1117稳压管烫   这样要怎么才知道网卡好还是坏呢
发表于 2011-9-12 12:38:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥应该挂了
发表于 2011-9-12 12:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
网卡拆了不就知道了,这种一般网卡拆了不行就是南桥挂了
发表于 2011-9-12 12:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是网卡雷打坏了,拆掉就正常,没一样芯片换,加个PCI网卡上去正常了
谢谢大家
发表于 2011-9-12 13:18:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
基本上是南桥坏了
发表于 2011-9-13 15:34:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
南桥坏的可能性很大
