查看: 2952|回复: 16
R400笔记本跳0.8A不显示
发表于 2011-9-11 20:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R400,待机0.07A,触发后0.6   0.8   0.7   0.8,不显!
发表于 2011-9-11 21:09:02 | 只看该作者 �
换内存,做显卡!
发表于 2011-9-11 21:11:20 | 只看该作者 �
最后停在0。6A左右,跳2-3下/
发表于 2011-9-11 21:13:11 | 只看该作者 �
有示波器吗 打下内存的波形 看有没有跑显卡
发表于 2011-9-11 21:38:15 | 只看该作者 �
打内存的上拉有没波,跳几次了,一般都是显卡问题的了
发表于 2011-9-11 21:46:34 | 只看该作者 �
测测各个电感上的电压是否都出来了,把内存拿下再看看电流多少呢?
发表于 2011-9-11 21:54:10 | 只看该作者 �
R400的BIOS容易坏,提供下意见。。。
发表于 2011-9-16 15:56:07 | 只看该作者 �
我修到几台这种故障的机子,也是电流到0.8,有的时候到1.2它也不显,而且还一直往上升到1.5它也不显。在这里请叫一高手是怎么回事呢?会不会是显卡的问题呢?
发表于 2011-9-16 15:58:31 | 只看该作者 �
内存,北桥和显卡,可能是没复位,
发表于 2011-9-16 16:03:54 | 只看该作者 �
先接个外置显示器看看,显卡概率我感觉比较大。
发表于 2011-9-16 23:36:27 | 只看该作者 �
可能显卡问题
发表于 2011-9-17 15:34:54 | 只看该作者 �
拔掉内存在看电流是否有变化,如果没有就是内存,有就是显卡
发表于 2011-9-17 15:43:12 | 只看该作者 �
不过多数是显卡
发表于 2011-9-17 17:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存或者显卡了
发表于 2011-9-17 17:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存或者显卡了
发表于 2011-9-17 18:15:55 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-9-17 18:19:09 | 只看该作者 �
先拔掉内存看电流是否变化
