查看: 13427|回复: 13
G31-M7 TE 不跑码
发表于 2011-9-11 19:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板型号:G31-M7 TE    故障:无复位,不跑码
无复位:先从供电查起。内存:1.8 总线:1.3V 南桥: 1.05V 1.5V CPU:1.35V 供电都正常了,为什么还没有复位?。
于是上假负载又测了下:
1:CPU电压:1.35V
2:时钟电压:0.42V
3:复位电压:0.3V
4:VTT电压:1.3V
5:PG电压:1.05V
以上电压来看,就CPU复位不正常。但是不知道这种情况如何下手。于是在论谈搜了以下。在这个网页里http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=311249  得到了帮助。 换了那两个三极管开机就正常了,
但不知道这两个三极管什么作用?发个图请教大家。
那个3.3V直接进了南桥。
大家帮忙分析一下。
发表于 2011-9-11 20:52:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
能不能把图纸传来一份啊  详情 回复 发表于 2011-10-2 15:37
发表于 2011-9-11 20:58:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,你查真是有福气,一问就问对人了,还是一换就好,那两个三极管,进南桥的话,肯定是VRMPWROK,CPU电源好信号,也就是说南桥只有得到CPU电源好信号和ATX电源PWROK信号后,南桥自身的供电,时间都满足的话,才发出PCIRST复侠,和PLTRST复侠北桥,北桥送到CPURST。复位CPU。
发表于 2011-9-11 22:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥只有收到VRMPWRGD,PWROK后,才会发出CPUPWRGD给CPU,同时发出平台复位给北桥,北桥复位后,再去复位CPU,至此,CPU复位完成,开始读取BIOS资料,进行上电自检。。。这个,如果没图纸,跑电路还真难。
发表于 2011-9-11 22:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复位电压在哪测?
发表于 2011-9-12 07:39:41 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我昨晚修了一块也是775的板,也是CPU没复位,其他正常,结果是北桥虚焊
发表于 2011-9-12 09:20:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一问就好了 真是幸运啊
发表于 2011-9-12 09:36:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我都不懂,要学习呀,没师傅真不好
发表于 2011-9-13 10:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真幸运呀!
发表于 2011-9-13 12:19:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
明显的复位电压低啊·
发表于 2011-9-13 12:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道信号没发送到南桥 才引起的
发表于 2011-10-2 15:37:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-8-5 22:46:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这页是一块一样的板    只要把那三极管拆了   就可以跑马   但是内存 过不去
      没拆 电压 只有0.25    拆了 就有3.3  了    这 是哪边还有问题么
发表于 2015-8-5 22:55:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   要把 那俩个小三极管全拆了   就可以     换上去  就不行     如果没有那俩个 三极管的 话   会不会有什么 影响呢  求大侠帮忙解释下
