查看: 10676|回复: 75
土炮~!修悍马主板nf550,有图~这经验都是磨练出来的
发表于 2011-9-11 18:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          去年天冷的时候18块买的,刚买的时候也是掌握不好,不是鼓泡就是连锡。不知道弄坏了多少板子。。多少显卡了。。失败是成功之母,一点不假。经过多次的实验,多次的失败。到现在焊过主板。显卡。笔记本桥。显卡...屡试不爽。。。。{:soso_e144:}哈哈...先仔细的晒晒它的全貌吧!
            档位
          这怎么说...2温曲呵呵
         快下班了...明天是8月15先祝大家节日快乐哈......下面是加焊的悍马HA01 芯片是NF550..废话少说了。。。上图吧{:soso_e101:}
          FF不过{:soso_e131:}
          同样还是压着过{:soso_e110:}
          加油神油。。。。{:soso_e104:}
          预热  主板放好角度{:soso_e118:}
          预热{:soso_e124:}
          换个角度{:soso_e124:}
          上下加工,芯片吹到能动为止{:soso_e130:}
          动下芯片。。。{:soso_e130:}
       试机0K!!{:soso_e100:}
          再补个图呵呵。。。给点分吧~~~{:soso_e109:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-1 09:42
你应该买一个测温的,我的也是土炮,就是温度这块不好掌握。所以在网上买了个测温计,成功率就高多了 。建议你买也测温计  发表于 2011-9-29 11:17
这样温度曲线也得弄的差不多才行吧.你也不用测温度的东西吗.  发表于 2011-9-13 14:36
我去年买了个25.用了不到两个月坏了一根管  发表于 2011-9-12 15:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海连小K + 5 鼓励一个.
发表于 2011-9-11 19:31:48 | 只看该作者 �
我有土泡全是鼓包
土炮,哪里有的买啊,多少钱一个的呢?  发表于 2011-9-19 12:12
芯片受潮,风速过大,温度过高都会导致鼓泡  发表于 2011-9-12 15:25
发表于 2011-9-11 20:21:42 | 只看该作者 �
楼主真牛!!!
提前祝您中秋快乐!!!
看来我的取暖器要派上用场了.
发表于 2011-9-11 20:34:56 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}感谢楼主的提醒!这样维修成本就小多了,有时间我也试试!
成本小了 修复的几率也就小了 前期的损失 算下帐....哼哼!!!有的客户还难说话哦  发表于 2011-9-11 21:11
发表于 2011-9-11 20:36:27 | 只看该作者 �
应该介绍下你个土炮
发表于 2011-9-11 21:07:33 | 只看该作者 �
多试验 总有成功的时候 不过期间要多承受失败的考验 以前我也用过
发表于 2011-9-11 21:24:23 | 只看该作者 �
楼主厉害   那散热片用cpu..
发表于 2011-9-11 21:34:22 | 只看该作者 �
不知用加热砖加温控怎么样
发表于 2011-9-11 21:37:45 | 只看该作者 �
     楼主好牛X    我每天用15000的机子整板子,芯片也很容易挂掉,而您却.......  实在是牛,在下佩服!
发表于 2011-9-11 21:56:49 | 只看该作者 �
呵呵,牛人。不用BGA
发表于 2011-9-11 22:08:47 | 只看该作者 �
要尝试。。才有结果  维修也一样。。都是尝试中  寻找答案的
发表于 2011-9-11 22:19:15 | 只看该作者 �
省了买BGA的钱了,不知道饼大师看到你会不会{:soso_e111:},这下会影响BGA的销售不?
饼大师拿电炉子都能搞定,这都是先进技术了  发表于 2011-9-12 08:20
发表于 2011-9-11 22:20:14 | 只看该作者 �
用土炮吹芯片的时候不要让他对准一个位置吹要好些的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-11 22:44:41 | 只看该作者 �
中秋快乐,给介绍下土炮的经验呗!!
发表于 2011-9-11 22:55:17 | 只看该作者 �
注:这个只能拿个便宜的板子..显卡什么的...修笔记本无铅这个够呛
发表于 2011-9-11 23:12:13 | 只看该作者 �
回头也去试试去!
发表于 2011-9-12 00:19:15 | 只看该作者 �
上面写着严禁覆盖,你却偏偏要用来烤主板,唉
发表于 2011-9-12 09:39:56 | 只看该作者 �
这个到是不错哟 节约成本
发表于 2011-9-12 10:43:27 | 只看该作者 �
这样都可以,服了
发表于 2011-9-12 10:49:46 | 只看该作者 �
土炮塑料融花在板上很不好搞。
