查看: 7506|回复: 29
联想RC410-B不跑码
发表于 2011-9-11 16:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想 RC410-B  加电不跑马,电压都测了正常,不短路。还有座子灯照了全亮。 复位灯每3秒闪一下,BIOS也刷了 ,I/O也换了
无从下手了,大家帮忙分析下 谢谢
此板通病就是U座虚汗。可以压着试试,负载上都不全面  发表于 2011-9-28 14:37
发表于 2011-9-11 22:39:09 | 只看该作者 �
仔细检查一下南北桥
发表于 2011-9-12 09:37:26 | 只看该作者 �
查内存供电,如果正常,换正品内存测试。
发表于 2011-9-12 10:01:17 | 只看该作者 �
查所有的总线,打阻值。
发表于 2011-9-12 12:54:05 | 只看该作者 �
资料确定刷对了吗?
发表于 2011-9-12 12:59:23 | 只看该作者 �
北桥和U座比较喜欢有问题
发表于 2011-9-12 21:59:18 | 只看该作者 �
这么复杂的问题,得好好研究下
发表于 2011-9-12 22:10:03 | 只看该作者 �
查下南北桥之间的总线
发表于 2011-9-12 22:12:11 | 只看该作者 �
这种板内存不过是通病,,,先查CPU供电,再内存的
发表于 2011-9-12 22:20:56 | 只看该作者 �
楼上的,不是先内存在CPU吗,你这不是搞反了吗
发表于 2011-9-12 22:22:03 | 只看该作者 �
此板换过几个桥,一打雷桥必挂
发表于 2011-9-12 22:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-12 22:49:07 | 只看该作者 �
这个板子同样故障加焊cpu座子好了
发表于 2011-9-12 22:51:17 | 只看该作者 �
我手上有块样的主板,故障也样,好久了到现在也没解决,希望楼主修好后,说下
发表于 2011-9-12 22:51:57 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2011-9-12 22:49
这个板子同样故障加焊cpu座子好了
座子量了 没量到空点的
发表于 2011-9-13 12:19:36 | 只看该作者 �
死马当活马医 加焊了一下北桥 跑马了  哈哈{:soso_e113:}还在测试中
发表于 2011-9-13 12:20:08 | 只看该作者 �
死马当活马医 加焊了一下北桥 跑马了  哈哈还在测试中
发表于 2011-9-13 12:20:53 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2011-9-12 12:59
北桥和U座比较喜欢有问题
发表于 2011-9-13 13:04:00 | 只看该作者 �
我也有一块一样的,郁闷啊
发表于 2011-9-13 13:06:55 | 只看该作者 �
mfkplj 发表于 2011-9-13 13:04
我也有一块一样的,郁闷啊
你的U 到北桥 到南桥的线跑了吗
