查看: 3793|回复: 10
新手求组BIos放电后无显示
发表于 2011-9-11 10:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!我是一刚接触修电脑的新人,今天一人抱一台电脑来故障是开机后显示warning  cpu  have been changed 就停在这里,键盘灯不亮也不起作用无法进入BIOS。电池座旁边有个三针的跳线座,原来是12相接的,我就把跳线帽取下在23接了一下,然后再接回12,现在开机就没显示了,请问是怎么回事,难道那不是COMS清除跳线吗,会不会把主板搞坏了。我是个新手跪求高手解答下。现在电脑他已经抱走,我怕他会回来找我。还有他那电池已经完全没电了,我换了电池也不行。
发表于 2011-9-11 10:54:24 | 只看该作者 �
如果您实在弄不清楚,您就直接将CMOS电池取出来,等一段时间再放回去开机,这样就可以清楚CMOS参数了
发表于 2011-9-11 11:11:09 | 只看该作者 �
CMOS电池可能没电了
发表于 2011-9-11 11:25:08 | 只看该作者 �
CPU 设置问题 电池取下 主板放电 五分钟上新电池
发表于 2011-9-11 14:59:50 | 只看该作者 �
你跳线的时候有没有把外接电源伐掉!!
发表于 2011-9-11 18:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 18:30:26 | 只看该作者 �
高手们请回答一下
发表于 2011-9-11 20:31:35 | 只看该作者 �
那提示是说CPU已经被更换,其实解决方法很简单的,就是进入BIOS恢复默认设置即可。
发表于 2011-9-11 20:40:45 | 只看该作者 �
先换下电池,不行的话再刷一下BIOS!
发表于 2011-9-12 04:51:16 | 只看该作者 �
请去测量下 电路吧 。
发表于 2011-9-12 17:16:01 | 只看该作者 �
你伐掉电源的时候是不是在很短的时间内去插伐跳线啊?????
