查看: 3465|回复: 11
dell d830接屏不显接外显却显!
头像被屏蔽
发表于 2011-9-11 09:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d830问题出在 接外显示器能显。接上屏就成白屏了。还有就是启动bios程序检测一半就卡死直接到掉电,非常不稳定。头大啊!附上d830的点位图加图纸。请高手们看看大概估计问题在哪。供电全正常!信号这个东西让我很纠结啊!
d830.rar
1.85 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸点位图
发表于 2011-9-11 10:22:13 | 只看该作者 �
如果是外接正常的话,看不要急着动桥,看看接口到屏上这段线路有没有问题呢,对接口上的每一根信号线对地打一下阻抗,看否一致。
发表于 2011-9-11 10:28:54 | 只看该作者 �
楼上说的对,先不要动桥,查查阻值吧
发表于 2011-9-11 10:35:42 | 只看该作者 �
如果有现成的屏的话。换块屏。没有屏的话查电路吧。。阻值先打。
发表于 2011-9-11 11:36:46 | 只看该作者 �
这款机的显卡容易空焊,我以前碰到几块显卡空焊的,,但都是花屏的,,,不像你这样的
,,这个只是个建议,,你换个屏线与高压与屏试下
发表于 2011-9-11 11:44:19 | 只看该作者 �
建议楼主先查查屏相关电路,先排除屏电路没问题,再打打显卡的阻止,应该会有发现的,不要直接干桥,这样很大的风险。
发表于 2011-9-11 11:57:00 | 只看该作者 �
插下屏的各项阻止正常不 再说吧。别贸然高桥1
发表于 2011-9-11 12:01:10 | 只看该作者 �
先确定屏和屏线有没有问题,再就是量下屏供电,我修过很多没有屏供电白屏的,但是也有可能是显卡的问题的
发表于 2011-9-11 12:08:38 | 只看该作者 �
这个机器显卡是通病.先干显卡试试
发表于 2011-9-11 12:34:34 | 只看该作者 �
先跑线路后搞桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-11 13:40:12 | 只看该作者 �
谢谢楼上的显卡做过了..问题依旧..供电都出来了
有时候能进bios
有时候BIOS读条就掉电
白屏问题想后面再搞
暂时想把点亮稳定了再说
发表于 2011-9-11 13:42:52 | 只看该作者 �
白屏 看屏的供电
