查看: 3127|回复: 32
怎样换灯管?
发表于 2011-9-11 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么样换灯管要注意什么,高手指点一下?
这个不建议放在这边问的,还有实践出真知你换它个一二十个,看它好还是不好  发表于 2011-9-11 09:28
发表于 2011-9-11 09:00:38 | 只看该作者 �
  把 坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
发表于 2011-9-11 09:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-11 09:08:20 | 只看该作者 �
你慢慢多换几次就好了
发表于 2011-9-11 09:08:43 | 只看该作者 �
把坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
发表于 2011-9-11 09:10:53 | 只看该作者 �
拿液晶板的时候一定要小心!我就试过不小心碰崩了一个角,直接就报废了{:soso_e105:}
发表于 2011-9-11 09:20:26 | 只看该作者 �
安全的方法是吧灯管两端的皮套剪掉 把灯管抽出来 然后查一根新的灯管进去 在焊线   安全 快捷   就是两端可能会漏光 并且线漏在外面不好看
发表于 2011-9-11 09:24:27 | 只看该作者 �
别把灯管弄破了:把坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
发表于 2011-9-11 09:31:40 | 只看该作者 �
要求穆漏光的话就拆屏这个是要有经验的人做的,要么就是抽灯管做,不过容易漏光楼上也有说明。我记得优酷里有这类视频你去看看
发表于 2011-9-11 09:31:46 | 只看该作者 �
把灯管两端的塑料和胶片剪掉 然后把灯管抽出来 换一个新灯管放进去 套上热缩管焊接 方便快捷 风险小
发表于 2011-9-11 09:34:26 | 只看该作者 �
剪掉两边,抽出来 ,不用打开屏那么麻烦。用时少,风险小,就是外观有点差,  不过装进去 也看不见了!
发表于 2011-9-11 09:35:03 | 只看该作者 �
把灯管一边的胶剪开,将线拉出来再灯管拉出来
发表于 2011-9-11 15:29:12 | 只看该作者 �
多在论坛上逛一逛
发表于 2011-9-11 15:37:38 | 只看该作者 �
  胆大  心细  就可以了
发表于 2011-9-11 15:43:43 | 只看该作者 �
拆装时注意点细节就行啦  重点得练习  找几个换屏练练手就行啦
发表于 2011-9-11 15:45:39 | 只看该作者 �
以前都是折屏,现在只接折出坏灯管,换线,接新灯管省事
发表于 2011-9-11 16:32:28 | 只看该作者 �
像10楼说的   就那么回事!
发表于 2011-9-11 16:35:24 | 只看该作者 �
换下来的坏屏看哪个不用了  就慢慢练手吧  我就这样开始的。。。
发表于 2011-9-11 16:44:00 | 只看该作者 �
最好采用抽取的方法来换
发表于 2011-9-11 16:44:57 | 只看该作者 �
把两头弄开,再抽取一头,换一边之后再换一边
