查看: 1970|回复: 7
[显卡维修]
求组各位大虾
发表于 2011-9-11 07:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
手上有一块问题显卡,能显示,问题是显示时一直跳屏,一会儿正常,一会暗暗的,正常的情况慢慢的暗了 ,再慢慢的亮了。求高手解答?啥情况---NVIDIA 7300GT的
发表于 2011-9-11 08:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡桥的问题,用示波器看看电源有没有纹波?
发表于 2011-9-11 08:21:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉更像显示器问题。您的显示器确定正常吗?如果显示器正常,您将显卡换个机子接不同显示器看看是否有这个现象。以前看到一个帖子,显卡和显示器居然也有互不兼容的
发表于 2011-9-11 08:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容有没有爆
发表于 2011-9-11 09:26:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是先换屏试试吧    显卡不好弄啊
发表于 2011-9-11 10:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
确定显示器是好的吗?怎么看都觉得是显示器的问题...
发表于 2011-9-11 13:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
各位大侠,显示器没问题 集成显卡开机一切正常,电容也没有爆
发表于 2011-9-11 13:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还有就是 小弟加焊了两个14脚的和一个8脚的  另外DVI没有输出 怀疑是不是哪里供电出了问题 问问大家有没有这个可能
