ZXCVWtest
查看: 4555|回复: 3
拓普康TOPCON etop3-150 驱动板可爱问题!
发表于 2011-9-10 22:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于平时维修没习惯拍照,只能网上再借张图片来:
故障:客户几天前已经很勉强才能开机显示,现在完全“不通电”!
到手通电,听到电源板通电正常的一小声爆破声!猜想,看来是主板问题了!拆机看到高压部份一电容鼓,换之13V,5V,3.3V本来也正常!但问题依然!仔细查主板上稳压管,电压也有!怀疑主板上有个BIOS缓存问题,此板是:24C08N,拆下,在料板上找了没有,只有24C16,或者24C02之类的,换16不亮,换02,亮了,不过色彩怪怪的!感觉这屏像老货,通过菜单调整,勉强算正常!没法,客户要得急,交货了!
谁知第二天,客户又说不通电了!
心想这鸟机,要真换主板的维修费也不好开价,叫客户换机算了。这机拿回来再研究。
再拆机,电压还是“正常”的。更换一通用驱动板!问题来了,连驱动板闪啊闪的!(点屏时,屏的色彩相当靓!)看来原先一体板有问题,再认真测试,还真有:13V和5V一直在小范围跳变,断开高压供电音频供电,更换整流,电容和主IC,都不行,算了不搞,换个12V板上去,反正这机子看它高压也快玩完了!最后开好按键,色彩VERY GOOD!
再回过头来想:这16 02 08的作用!还真让我感觉晕!出问题有些机偏色,有些还完全不亮!有知道的能解释不?
受到警告 2#
发表于 2011-9-10 23:13:47 | 只看该作者 �
hehe 拜读啦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-11 00:13:03 | 只看该作者 �
这两个08  02的芯片不是程序,是显示器的一个白平衡存储器和DDC存储器,不能乱换的.你这个机器明显是供电不稳压引起的,这不一定是芯片引起芯片的供电不稳压呀,频率不正常反馈不正常都会引起.希望到好好学习LCD电源原理.
谢谢版主多次提示和帮助!以后会多加细心学习和研究!  详情 回复 发表于 2011-9-11 12:10
发表于 2011-9-11 12:10:28 | 只看该作者 �
