- 积分
- 831
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-23
- 精华
一块ONDA K8T800N的主板,通电不工作。接假负载,发现CPU没有复位信号。跑线路,发现假负载的复位接到U13那里,看U13是一个5脚的零件,编号为:7208F,遍查网络均无此资料,后看到维修基地的文章(http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-34466-1-1.html),无奈中查到其中有一个脚位有复位信号,就直接用一根铜线直接从连通一边3个脚的中间那个脚和到连接假负载的那个脚位,开机测试,有复位信号。上CPU,跑码,装机测试,一切OK。由于无此7208F的资料,也没有办法用其他零件代用,只能这样处理。希望哪位同道有此资料,还望告知一声,也希望各位能讨论一下,这样的方法行不行。如果可以,就可帮到受此困扰的同道解决问题。 |
