查看: 7844|回复: 30
电容如何知道好坏
发表于 2011-9-10 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
数字万能表如何知道电容好坏!是用那个档!最详细一点!
发表于 2011-9-11 05:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容的种类很多,判断方法也有不同。普通的判断电容的好坏,是判断电容是否短路或者开路、还有漏电。当然在有些电路中,对电容的充放电频率或者电容的容量有较高的要求,这时一旦电容老化,那么我们也同样认为这个电容有问题。
对一般的电解电容而言。
初步判断电容的质量。
用数字万用表笔表短接电容两端引脚,放空电荷,万用表二极管挡,表笔任意分别接两引脚,数值由0到无穷大,表笔位置调换,数值由负数到无穷大,电容好之。(一般电容)变化过程缓慢,则说明电容品质
不佳,停留在某一数值,无法到无穷大,说明电容可能漏电。数值为0,说明电容内部短路。数值为无穷大,电容开路。
当然也可用数字万用表的欧姆档来判断。
同样数字万用表笔表短接电容两端引脚,放空电荷。
容量为小于1μF,欧姆档20k,容量1-100μFΩ,欧姆档2k,容量大于100μF,欧姆档200。
表笔任意分别接两引脚,数值由0到无穷大,表笔位置调换,数值由负数到无穷大,电容好之。数值为0,说明电容内部短路。数值为无穷大,电容开路。
发表于 2011-9-11 10:24:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
呵呵,这个问题我也不知道呢!一般我都是看是否爆浆的...不过我想这个谁都会看,所以楼主的问题我也很期待知道答案...
发表于 2011-9-11 10:48:50 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用万用表量一下看能否充放电
发表于 2011-9-11 11:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容的种类很多,测量方法也有许多不同。不过大体上,电容故障有电容短路,电容开路,电容漏电,电容失容,电容软击穿等等。
电解电容测量。
初步判断电解电容的质量。
表笔短接电容引脚,放空电荷,数字万用表,二极管档,表笔任意分别接电容两个引脚,数值迅速由小到大直至无穷大。表笔反接,数值迅速由负数开始变大,直至无穷大。电容好之。(一般电解电容)如果数值变化十分缓慢,说明电容品质不佳,如果停留在某一数值,无法达到无穷大,可能是电容漏电(也有可能是品质问题)。数值一直为0,说明电容内部短路。数值一直为无穷大。说明电容开路。
当然也可以用数字万用表的欧姆档来测量。
短接电容引脚,放空电荷。电容容量小于1μF,万用表欧姆档20k,电容容量1-100μF,万用表欧姆2k档,电容容量大于100μF,万用表欧姆档200。表笔任意接电容引脚,数值迅速由小到大直至无穷大。表笔反接,数值迅速由负数开始变大,直至无穷大。数值一直为0,说明电容内部短路。数值一直为无穷大。说明电容开路。
电容软击穿,在不上电的情况下,无法测出来。电路上电,比较对地电压变可以看出问题。
如果你的数字万用表可以测电容容量,万用表电容档,测出实际容量与理论容量比较。看看是否失容。
发表于 2011-9-11 11:35:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
数字表一般就是用电阻档来测量,分别用表笔调换测试两极是不是正常充放电,正常充放电时电阻值会从0慢慢加大,最后可能达到无限大。
有些数字表带电容测量档,能测量电容值。但一般较小。
测量电容前注意先短接两极让电容放电。
发表于 2011-9-11 19:06:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-9-11 20:07:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
向大家学习、致敬。
发表于 2011-9-11 20:24:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的表有电容档,可以测200mF的大电容,很不错了。
没电容档的,多数用电阻档测,只能大致判断好坏,变值的无法测量
发表于 2011-9-11 22:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4楼说的很详细了,当然,这个也跟经验有关系,如果你不会看或者测量的话,一头雾水是不好的,也有的测没问题,装上去就会出问题,什么奇怪的现象都会有的!
发表于 2011-9-12 09:24:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电容最常见的故障就是鼓包,比较好判断,也有失容的,用电阻档充放电看偏转角度判断,短路的比较好测,不良的比较难测,最好的方法就是用替换法,最准确!
说的对, 电容有多参数, 用数字表测容量OK, 不表示他没有损坏的. 最好的是用代换法, 特别是那些用在高频部分的电解电容,高压电容等  发表于 2011-9-12 09:26
发表于 2011-9-12 09:31:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电解电容一般不鼓包漏液就没事,我们一般需要测量的就是一些贴片电容,用万用表的电阻档看它充放电是否正常。
发表于 2011-9-12 10:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用指针表R-10K档效果不错。
发表于 2011-9-12 10:14:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用二极管档量电容
发表于 2011-9-12 10:27:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
普通万用表只能简单的判断 可是不准确
发表于 2011-9-12 17:37:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4楼的方法很好好啊。不过我更喜欢用指针表测电容,那样很直观的。。
发表于 2011-9-13 10:41:03 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可使用二极管测量档测,看看漏电不
发表于 2011-9-16 11:12:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大家看看,好贴
发表于 2011-9-16 16:14:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容的种类很多,测量方法也有许多不同。不过大体上,电容故障有电容短路,电容开路,电容漏电,电容失容,电容软击穿等等。; ^2 l4 ?2 S5 l5 j/ U
电解电容测量。
7 j- o) c) j" i/ ~3 ?初步判断电解电容的质量。, F, R* Z3 v' c
表笔短接电容引脚,放空电荷,数字万用表,二极管档,表笔任意分别接电容两个引脚,数值迅速由小到大直至无穷大。表笔反接,数值迅速由负数开始变大,直至无穷大。电容好之。(一般电解电容)如果数值变化十分缓慢,说明电容品质不佳,如果停留在某一数值,无法达到无穷大,可能是电容漏电(也有可能是品质问题)。数值一直为0,说明电容内部短路。数值一直为无穷大。说明电容开路。" y! _* g3 L- t/ C3 n5 L1 I$ }
当然也可以用数字万用表的欧姆档来测量。
/ d( E/ t9 k* e  G0 m% E短接电容引脚,放空电荷。电容容量小于1μF,万用表欧姆档20k,电容容量1-100μF,万用表欧姆2k档,电容容量大于100μF,万用表欧姆档200。表笔任意接电容引脚,数值迅速由小到大直至无穷大。表笔反接,数值迅速由负数开始变大,直至无穷大。数值一直为0,说明电容内部短路。数值一直为无穷大。说明电容开路。
& L  ~0 u' Y' ]6 ?0 p" A电容软击穿,在不上电的情况下,无法测出来。电路上电,比较对地电压变可以看出问题。
; |& P* V& T5 s- G& }* Q. p0 y如果你的数字万用表可以测电容容量,万用表电容档,测出实际容量与理论容量比较。看看是否失容。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-449619-1-1.html
发表于 2011-9-16 17:46:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一般进行外观检查就差不多了,大都是爆浆、鼓包。
