查看: 7065|回复: 26
DELL1420待机后再开机会闪屏
发表于 2011-9-10 19:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1420待机后再开机会闪屏。闪一分钟就正常了,哪个高手见过这种问题吗?
发表于 2011-9-10 20:02:03 | 只看该作者 �
屏幕灯管故障,就像你说的这种症状,开机屏幕发红,图像抖动,点一会就好!
发表于 2011-9-10 20:23:45 | 只看该作者 �
换屏也不行啊
发表于 2011-9-10 20:43:21 | 只看该作者 �
这应是屏灯管脱焊了吧 这个机器的屏好像是三星的 特容易脱焊
发表于 2011-9-10 20:54:22 | 只看该作者 �
换个高压板试试
发表于 2011-9-10 20:57:01 | 只看该作者 �
屏闪时候测量一下高压板的供电部分看看电压正不正常
发表于 2011-9-11 15:38:56 | 只看该作者 �
我用外接高压试的也是这样。
发表于 2011-9-13 14:30:12 | 只看该作者 �
先外接看看 在换屏  还有屏线
发表于 2011-9-13 16:56:26 | 只看该作者 �
怎么闪的,发个图片啊。
发表于 2011-9-13 17:06:24 | 只看该作者 �
这种问题你换屏了 屏就排除了 如果外接显示器正常的话 我感觉那么就有可能是高压板 或者排线 的问题 若外接不行那就做显卡吧
发表于 2011-9-13 17:07:01 | 只看该作者 �
外接显示器试下啊。。可以断定问题出在那个部分。。!!
发表于 2011-9-13 17:12:47 | 只看该作者 �
屏    高压条       排线
发表于 2011-9-28 13:04:58 | 只看该作者 �
未解决。上半部分全换了。还是不行
显卡也换过了
发表于 2011-9-28 13:53:42 | 只看该作者 �
你外接试试正常不。。。
发表于 2011-9-28 14:42:18 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题不?
发表于 2011-9-28 14:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 15:13:41 | 只看该作者 �
这描述的国有简单 我觉得显卡
发表于 2011-9-28 15:23:41 | 只看该作者 �
1420通病显卡 屏高压排线换了不行就是显卡了 不装显卡驱动看看
发表于 2011-9-28 15:49:04 | 只看该作者 �
我现在也有一台这样的机器在手啊,能郁闷的一个问题,来的时候,好像看到是有点白底影,二话不说肯定是显卡,结果把显卡换好,256M以上的内存不显示,只有256M的内存可以亮机,你说郁闷不,245M的频率是444的,他自己是1G的2根,频率是555的。
这个比较神奇。。。  发表于 2011-10-11 22:11
发表于 2011-9-28 18:16:20 | 只看该作者 �
灯管
电压都有可能
因为待机之后上面只有待机电压 供电是没有的
要是供电不正常的话 也有可能
还有就是灯管接触不好 或者老化
