查看: 2894|回复: 5
ACER5570不触发简单维修
发表于 2011-9-10 16:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天一朋友拿来一台ACER5570的机器,主板是ZR1,集显的机器,插上电,又待机0.01,但是不触发。拆机, 测开关脚又3.3V的电压,开机的时候有变化。3v  5v也有出来, 测PC87541的2脚也有3.3V,触发有动作,继续测EC的供电也正常.待机时测EC的171脚相连的D9有3.3V,触发是这个脚没有动作,正常的话应该是有一个从高到低的变化,在论坛上看到有人说EC到BIOS的线路容易断。就开始查这路,查了半天都是好的,没有断。要么是EC坏,要么是BIOS数据坏了,没有找到这个BIOS,刚好有这个EC,换好EC,触发开机电流刷刷的上去了,接屏亮机,维修结束。。。
不错的说,相当顺利。  发表于 2011-9-11 18:56
发表于 2011-9-10 16:59:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 17:07:42 | 只看该作者 �
楼上的 严禁灌水
发表于 2011-9-10 21:44:50 | 只看该作者 �
待机0.001才是正常的
发表于 2011-9-10 22:20:44 | 只看该作者 �
有次跟楼主情况差不多,是DNBSWON#没有电压,换BIOS没用后来换了EC好了。
发表于 2011-9-11 16:46:14 | 只看该作者 �
EC问题我还是很少碰的.大都是BIOS问题
