查看: 3969|回复: 23
修复联想G430二修机经过
发表于 2011-9-10 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G430笔记本,客户说是拿到别家修过没修好,经朋友介绍送来我这的,外观看起来成色很不错,通电没有待机,问了下原来故障是什么,客户说是插了下USB设备就不开机了,接下来就是拆机,拿出主板一看头就大了,南桥是用双面胶粘上去的,EC芯片是随便焊上的,八只脚以上的基乎都干过有的引脚都看不见被松香盖住了,上下管(PQ22、PQ24)也烧糊掉了,
拆了上下管还有短路,再拆PU6(ISL6228)后对地阻值正常了,清洁了下主板并把动过的芯片全都拆下来重焊一遍,并换上PQ22、PQ24及ISL6228,装上新南桥。3、5V对地阻值正常,所有大电咸对地阻值均正常,呵呵,上电吧。。待机电流0.01测3、5V,没出来,
测量3、5V开启条件,没电压,ISL6237坏的可能性大,就从料板上拆了个ISL6237换上,通电,3、5V也出来了,接上开机板开机,电流欢快的跳起来了,接上屏果然等待已久的联想LOGO也出来了,装机测试正常,此机修复耗时一天。上家焊工搞得我很惨啊,我的焊工也不是很好。本人文字表达能力不强,有不对的地方请指正。
发表于 2011-9-10 15:22:02 | 只看该作者 �
先收藏后看,一定很经典的!!!!!!
发表于 2011-9-10 15:48:24 | 只看该作者 �
呵呵,LZ焊工绝对过的去了,要不人家都弄成这样的机器也能修复也不好办的,经常接到修二手机器的,好多焊工看的我心惊胆颤的,经常两个角都连着都不看的。焊完了也不用洗板水刷刷。就那么一大片焊锡膏。看着都难受
呵呵,我才看到这板还真没想过我能修好。  发表于 2011-9-10 16:01
发表于 2011-9-10 15:53:24 | 只看该作者 �
我看到这种板的话,都不想搞
发表于 2011-9-10 15:54:23 | 只看该作者 �
  是啊   上家么处理好的是不好修的
发表于 2011-9-10 16:05:44 | 只看该作者 �
楼主,你的大作被人可耻的剽窃了啊{:soso_e111:}
地址在这里:http可耻://www.******.com/redirect.php?tid=23164&goto=lastpost(把中间可耻两个字去掉)
以下是截图
机型、故障差不多,但是他发贴时间比我早啊,到有点像是我抄的。  发表于 2011-9-10 16:14
发表于 2011-9-10 16:10:41 | 只看该作者 �
楼主很历害.学习了
发表于 2011-9-10 16:11:09 | 只看该作者 �
图传不上来的话自己去看
以后发贴,我顺便把主板实物也拍一下。避免嫌疑。  发表于 2011-9-10 16:22
他发贴时间是00:24啊,故障、机型都差不多,到像是我抄他的,雷同的可能性也是有的。  发表于 2011-9-10 16:19
发表于 2011-9-10 16:11:30 | 只看该作者 �
呵呵。上家可能不会修吧。乱查。
发表于 2011-9-10 16:17:21 | 只看该作者 �
遇到这种也没办法啊,楼主焊工还是挺厉害的,那么多都重新焊了一下
发表于 2011-9-11 16:03:59 | 只看该作者 �
看见都是高手 请问下 你们去培训学校学习过吗 ?还是自己专研出来的
发表于 2011-9-11 16:07:24 | 只看该作者 �
上家么处理好的是不好修的。
发表于 2011-10-5 20:30:53 | 只看该作者 �
都让一休修好了 你还有饭吃吗 能修就都修修吧 这不 就进钱了
发表于 2011-10-5 20:50:18 | 只看该作者 �
你主要是技术好,技术好比啥都强呀。。
发表于 2011-10-5 20:51:03 | 只看该作者 �
楼主很历害.学习了
发表于 2011-10-5 21:03:10 | 只看该作者 �
佩服楼主啊,我是一看到二修机就头痛,很难能静下心来修的
发表于 2011-10-5 21:34:50 | 只看该作者 �
楼主确实体现出来了维修者的敬业精神,不是每个人都可以静下来认真修的,其实技术倒是其次,主要是得有这种精神,这贴必须顶!
发表于 2011-10-5 22:37:19 | 只看该作者 �
精神和技术都 不能缺啊!
发表于 2011-10-5 22:55:11 | 只看该作者 �
拼的就是技术,没有两下玩不转的
发表于 2011-10-5 23:04:42 | 只看该作者 �
LZ很强悍的,要是我看到二修机也头疼,至于焊膏,没搞好谁花时间去处理呢!
